Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
yurec_ Немає
7-й трактор
08-10-2015 19:00 Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
После года использования видеорегистратора, внутри шарикового шарнира, которым крепится само крепление к липучке, высохла вязкая смазка. В следствии чего он начал болтаться, в этом же шарнире...
Вопрос. Что это за такая вязкая, густая, липкая смазка? где взять?
Аналогичной смазаны козырьки, механизм открытия в бардачке и т.д...
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
09-10-2015 09:14 RE: Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
Выбрать надо самую густую. Демпферная смазка в
https://www.google.com.ua/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2015 09:15 SOA.)
SergM Немає
09-10-2015 09:32 RE: Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
Я теж таку шукав – як мед. Демпферна буває просто в'язка, а буває і клейка – по інтернету не визначиш. Якщо що – можна на колектив придбати.
SOA Немає
09-10-2015 10:02 RE: Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
Попробуйте эпоксидку без отвердителя, липкая, мама не горюй.... и не засыхает.
SergM Немає
09-10-2015 13:20 RE: Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
У своїй темі відписувався, що знаю цей рецепт, але змащувальні властивості ніякі....
yurec_ Немає
7-й трактор
09-10-2015 15:17 RE: Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
(09-10-2015 09:32)SergM :  Я теж таку шукав – як мед. Демпферна буває просто в'язка, а буває і клейка – по інтернету не визначиш. Якщо що – можна на колектив придбати.
Так, а нам яка потрібна?
липка чи в'язка?
мені щось теоретично подобається в'язка... буду наступного тижня на автобазарі, подивлюсь може що є подібне.
Дякую!
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
09-10-2015 15:40 RE: Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
Спробуйте змазку для шліцевих з"єднань.YSBB091105FFF
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2015 15:42 vasnyk.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
10-10-2015 14:50 RE: Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
Есть смазка, называется Castrol LMX. Густая, липкая, зеленая. Шестерни мазал, смазка не разлетается, сидит на месте
[Зображення: jeronimo83.gif]
SergM Немає
12-10-2015 09:44 RE: Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
Напівпрозора?
yurec_ Немає
7-й трактор
20-10-2015 07:55 RE: Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора
Знайшов от таку силіконову змазку. Прозора, густа, в міру липка.
Намазав, стало краще, ну але не ідеал.
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 246 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 461 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 32 339 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  подскажите-болты крепления на железяках и литье,одинаковые? Исаев 38 17 414 21-09-2017 15:05
  Усиление крепления морды и штуцера буксировки Фабия 1.2 Yuriy_dnp 23 7 444 23-06-2017 13:35
Останнє: Yuriy_dnp
  Скоба крепления заглушки фары Octavia Tour 00- AlexBannov 5 3 085 05-01-2017 19:07
Останнє: yuristkonsult
  Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t kar_dan 19 20 059 28-11-2016 10:28
  Саморезы крепления бампера, где взять Mechanic 6 3 431 10-05-2016 22:54
Останнє: Mechanic
  Болт крепления крышки шатуна M7X0,75X41 Alex$ 5 2 992 22-11-2015 19:37
Останнє: golf_fan
  как и чем смазать опорник без разбора Игорь 9 4 962 22-09-2015 16:39
Останнє: salj4ok
