как проверить сигналку?
Bond Немає
Приєднався: Nov 2006
была Octavia Tour 1.6, теперь Octavia A5 1.6 MPI + ГБО
30-08-2007 10:39 как проверить сигналку?
Поставил в салоне сигналку. Sherif - 999.
когда забирал машину, проверил только закрываются ли с брелка двери и доводятся ли стекла Добыча мыслей Добыча мыслей
а когда приехал домой (в Житомир), то обнаружил что:
1. не работает датчик удара Я удивлен
2. при открытых дверях ставится на сигналку и только через секунд 20 начинает пикать брелок и показывать что открыта дверь.
3. при поставленой на сигналку машине, если открыть ключом дверь, то ничего не срабатывает.
4. режим Hi-Jack не включен.
варианты у меня следующие:
1. такая сигналка (так работает, бракованная, не позволяет, не настроена)
2. так поставили.
+ моя дурная голова естественно!
думаю ехать в Киев и ругаться с мастерами, только что у них требровать и как это проверить?!!
всем спасибо!
Сагай Немає
а ты вытаскивал батарею с брелка, видимо плохо синхронизировали
поробуй кулаком стукнуть резко сверху збоку посередине ближе к крыше, должна пикнуть три раза
обрати внимание на сигналы поворотников при включении и выключении сигнализации
если пр поставк мигнули 2а раза то нармалек
если 3 и больше что-то не то А по голове
Буллит Немає
Аккорд
батарея не причем. криворукие мастера мое мнение Дятел Повбывав бы
Это вам не это... © ДМБ
Bond Немає
поворотники то моргают. только я хотел спросить какие функции должны быть подключены в сигналке что бы обеспечивала максимальную защиту и удобство в использовании. И, соответственно, как проверить работоспособность этих функций.
Сагай Немає
ну как
на практике естесно Тикаю
Bond Немає
Bond :... я хотел спросить какие функции должны быть подключены в сигналке что бы обеспечивала максимальную защиту и удобство в использовании. ..
n6230 Немає
Приєднався: Jan 2007
С системой все нормально.Двери,датчики,капоти багажник нужно проверять через секунд 30(смотря как запрограмировали и какой провод доп.канала использовали)
n6230 Немає
Bond Немає
вчера был у мастеров (провереных) сказали что задержку можно убрать, переподключив провода. но они не являются сертифицированным СТО. Как проверяется вмешательство посторонних при проверке на гарантию? кто знает?
n6230 Немає
Все реально переделать у официалов.Нужно только потребовать.Из каждой двери вывести провод двери,преварительно развязав их от електроники машины.Но обычно возрастает стоимость работ.Но из практики на работу охранных функций это не влияет
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 877 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 55 932 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 726 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Как проверить свечи накала???? aleksey_ck 24 24 075 01-03-2018 06:14
Останнє: Діма22
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 796 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Как проверить ДМРВ 1.6 AKL Avtor 9 19 052 28-04-2017 09:01
Останнє: Лесничий
  По VIN коду проверить подойдут ли запчасти Ramonsterator 6 4 115 09-01-2017 00:37
Останнє: Ramonsterator
  как проверить уровень масла в АКПП??? sergey333 15 34 938 12-10-2016 07:13
Останнє: Rost07
  затроил, надо проверить комутатор, ХЕЛП kostya_ya 2 1 452 14-09-2016 14:35
Останнє: kostya_ya
  Как проверить подогрев сидений? xras 9 11 194 14-06-2016 12:50
Останнє: xras
