Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
-Den- Немає
Приєднався: Oct 2011
01-11-2011 01:16 Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
Добрый день, ув. форумчане. Возможно тема уже неоднократно поднималась, но хотелось бы дать небольшой отчет о спаянном адаптере к-л-линии.
Вот собственно источник:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=90446&st=0
Тестировался кабель на Октавии Тур 1,6 с двигателем BFQ 2007 года. Удалось подключится по к-линии к блоку двигателя, абс, приборка, кан, комфорт. К аэрбэгам подключать не пробовал. Коннектится с первого раза, при длине провода 9 м. Все это через Vag-com 3.11.
[Зображення: d2349e796003.jpg]
[Зображення: 752d59b27240.jpg]
Для тех кто не знает как травить платы.
Берем текстолит, утюг, лазерный принтер, тонкую глянцевую бумагу из журнала, хлорное железо (на радио-рынке куча).
Печатаем рисунок платы один к одному на бумаге, ложим бумагу на текстолит и утюгом проглаживаем так, чтобы тонер прилип к нему. Ложим текстолит в теплую воду, чтобы бумага раскисла. Аккуратно снимаем бумагу.
Выйдет что-то вроде этого
[Зображення: 5ba12dd6a1c3.jpg]
И травим в хлорном железе.
Удачи тем, кто решится сделать Smile[/php]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2011 01:20 -Den-.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
01-11-2011 02:54 RE: Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
не, ну детальки можно уже и посовременне использовать Smile
и глянцевые журналы это Г...
недавно тоже паял адаптер
[Зображення: cc5e4afdb54b.jpg]
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
01-11-2011 08:47 RE: Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
интересно, как это вы им CAN шину подцепили?, и какие программы используете
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
01-11-2011 12:59 RE: Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
(01-11-2011 08:47)oleg509 :  интересно, как это вы им CAN шину подцепили?, и какие программы используете
Да скорее всего у них только К-L линии и всё, а CAN шина это уже посложнее...
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
01-11-2011 13:30 RE: Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
А какие возможности даёт CAN шина ? В отличие KL-Line
shostak Немає
01-11-2011 15:33 RE: Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
(01-11-2011 13:30)SOA :  А какие возможности даёт CAN шина ? В отличие KL-Line
Если у вас есть в авто CAN шина, то увидите те блоки которые по ней работают.
-Den- Немає
01-11-2011 18:55 RE: Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
Mavrodi
Да, у Вас конечно адаптер посерьезнее будет Smile
А чем травите платы Вы? Расскажите. Лишние знания не помешают.
Может есть поинтереснее способ травить в домашних условиях?
oleg509
Этот адаптер работает только с к и л линиями.
Я подключился к 19 адресу (Кнопка в ваг коме СAN шина).
Еще пока не сильно разбираюсь, буду признателен, если мне растолкуете, что это за блок и куда собственно я подключился.
SOA Немає
01-11-2011 19:09 RE: Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
(01-11-2011 18:55)-Den- :  А чем травите платы Вы?
Четыре столовы ложки поваренной соли +2 ложки медного купороса на 0,5 литра тёплой воды. Дёшего и сердито.
Хлорным железом, подороже и быстрее.
Про кислотное травление умолчу, не для дома.
-Den- Немає
01-11-2011 19:14 RE: Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
Я имел ввиду про способа как перевести рисунок на текстолит перед травлением.
Кстати я во время печати принтером его выключал, чтобы он не успел закрепить теплом тонер. А потом аккуратно вынимал бумагу с напылением. А потом уже на текстолит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2011 19:17 -Den-.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
01-11-2011 20:00 RE: Возможно, самый дешевый вариант k-l-адаптера
ЛУТ - Лазерно Утюжная Технология. Гугланите Wink
малюнок плати друкується на воскованій бумазі, залізком переноситься на очищену плату, травиться. Тонер не чутливий до кислоти Smile і інших хімікатів. що використовують для травлення.
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 277 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 409 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 245 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 27 416 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!? dok 11 5 325 25-01-2018 12:59
Останнє: dok
  Жесткая подвеска Skoda или самый мягкий авто? kristal 29 17 108 28-03-2017 07:38
Останнє: Duchovny
  Возможно ли отключить "стояночные огни" Octavia. ShifVD 11 5 982 07-11-2016 09:36
Останнє: Aptem4ak
  Зажигание или еще какой вариант..... slavung 26 6 808 28-08-2016 20:02
Останнє: slavung
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 15 924 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 10 659 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
