1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
alex_wrxsti Немає
КИЕВ
Октавия1.8тL&K
22-09-2011 20:06 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
Ув.Форумчане ! Помогите советом ,1.8 т пробег 150000т ,Глохнет на ходу , при сбросе скорости,переходе на низшую - высшую передачу,проблемка не постоянная то потухнет ,то погаснет,но в последнее время все чаще !На холостом обороты держит,на ходу при переключениях на низких оборотах 1- 2 передача обороты порой падают до 0 и когда не успеваю отследить,глохнет есссно..На высоких оборотах вроде по лучше, но разгон бывает ,как у катка....На сервисе по ВАГ компу выдало ошиб.топливно-воздушная смесь.Действия - промыли форсунки,замена топливного воздушного фильтра,Проблемка ушла ,но не на долго !Читая на форумах - грешу на бензанасос, мастер правда говорит ,что давление есть ,но какое не говорит,врядли - мерял !Бензанасос сука дорогой,если какчественный ,пдскажите плиз... может у кого было !!!С меня пиво......http://www.skoda-club.org.ua/forum/images/smilies/new/drinkbeer.gifНадеюсь.....
22-09-2011 20:24 RE: 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
искать не не? вниз глаза опустите там много глохнет...
alex_wrxsti Немає
КИЕВ
Октавия1.8тL&K
22-09-2011 20:41 RE: 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
Искать да -да ,но у всех симптомы разные......
22-09-2011 21:14 RE: 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
(22-09-2011 20:06)alex_wrxsti :  Читая на форумах - грешу на бензанасос,
Это не бензонасос.
Цитата:Бензанасос сука дорогой,если какчественный ,
Если чё , так на монопривод сразу ,что нибудь типа Валбро ставь.
alex_wrxsti Немає
КИЕВ
Октавия1.8тL&K
22-09-2011 22:24 RE: 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
Влад завтра поеду в Вышгород ,а там посмотрим....До этого был на трех СТО (включая Озерную 1) толком ничче ,не сказали ,блин ,что 1.8т АГУ такой редкий матор ,что никто не шарит!ВАГ ошибок не выдает,после сброса, все ок, а проблемка не уходит,еще раз спасибо за совет и помощь !!!!Пиво ,как обещал на драйве оставил координаты......
Serzyk Немає
turbo/quattro
22-09-2011 22:42 RE: 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
99% дыры по воздуху! надувай, ищи
turbo/quattro
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
23-09-2011 08:33 RE: 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
у меня плавали обороты при сбросе газа в движении на нейтралке , дело было в грязной дроссельке Smile
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
23-09-2011 14:40 RE: 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
Это не насос. Я менял насос когда на оборотах повыше пропадала тяга. Hello!
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
alex_wrxsti Немає
КИЕВ
Октавия1.8тL&K
23-09-2011 15:00 RE: 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
Ну вот,результат поездки в Вышгород на ВТГ,уважаемые мной люди поставили диагноз - бензанасос!!!!Давление дает 4.5 ,а должен 6 иначе ,не едит Эта машинка !!!!Деталь подлежит замене !!!Заодно и датчик температуры ОЖ,ибо подглючивает.В понедельник после замен,потестим и сообщу результат !Да и еще по дороге туда и назад - не заглохла ни разу!!!!Видно это ее....понимает ,где ей действительно помогут!Вот так-то !!!Результат в понедельник!За участие всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
23-09-2011 16:38 RE: 1.8 т помогите кто может!Глохнет на ходу !!!!
Может достаточно будет почистить сеточку, что стоит в корпусе бензонасоса?
Если она забита, насос перегревается и отключается. У меня была такая проблема.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 473 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 524 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 118 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 735 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 891 23-10-2023 11:50
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 892 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 105 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 767 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 948 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 965 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
