Вибрация после замены сайлент-блоков - Фабия 1.2
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
03-09-2011 10:13 Вибрация после замены сайлент-блоков - Фабия 1.2
Заменил задние сайлент-блоки на переднем рычаге (обычная процедура во Львове раз в год), взял типа усиленные (4 перегородки вместо обычных 2-х), вроде подольше служить должны - почувствовалась вибрация машины на скорости больше 80 км/час, в общем ездить невозможно через низкий гул, да и страшновато. Кто стыкался с такими случаями? Что делать - менять сайлент-блоки на "родные"? Или причина в другом?
Все буде добре - Л. КучмаSmile
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
03-09-2011 10:23 RE: Вибрация после замены сайлент-блоков - Фабия 1.2
каждый выбирает себе сам..женщину...религию..дорогу....
вот мой выбор
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/...4939/#post
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2011 10:25 Дядя Слава.)
1.2HTP Немає
CAXA
03-09-2011 11:08 RE: Вибрация после замены сайлент-блоков - Фабия 1.2
Дело не в сайлентах, ставил такие ( 4-е перегородки) все ОК.
V-Al Далеко
Любитель
03-09-2011 11:28 RE: Вибрация после замены сайлент-блоков - Фабия 1.2
Затягивали может на подьемнике, а не на земле?
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
04-09-2011 00:22 RE: Вибрация после замены сайлент-блоков - Фабия 1.2
приотпусти все болты и перезатяни
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 545 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 589 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 459 21-03-2024 19:42
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 318 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 878 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 877 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 508 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 677 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 466 23-10-2021 22:29
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 138 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
