и снова о гарантии
alister Немає
Octavia AKL
25-11-2005 14:08 и снова о гарантии
Из-за вечной нехватки времени Повбывав бы летом не получилось выбраться на СТО, и теперь имеем - гарантия почти вышла и при этом
есть подозрение на умерший кондиционер.
На АМК на мое обращение по гарантии получил ответ, что зимой диагностика кондиционера невозможна Sad нужно ждать лета
Что посоветуете делать?
Какие собственно претензии к кондиционеру - этим летом был заметно слабее чем прошлым - невозможно было при сильной жаре получить ощутимый холод - только небольшую прохладу. В первый сезон была серьезная проблема как настроить обдув, чтобы при включенном кондиционере не мерзнуть.
И последнее - сейчас кондиционер не работает как средство борьбы с запотеванием стекол - включаю - не помогает.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Действительно, диагностика зимой затруднена, только есть же теплые боксы! И как ни банально в первую очередь надо проверить чистоту фильтра салона и чистоту испарителя кондиционера!
[Зображення: nHGZrYx.gif]
alister Немає
Octavia AKL
С фильтром салона все ок, он летом менялся.
А с испарителем сложнее, для начало нужно узнать где его искать.
Lion Немає
Skoda Octavia A5
Сам кондиционер включается?
На выходных были теплые дни (кондей не включается при температуре примерно менее +5) должен был включаться.
Может быть мало фреона в системе. Проверяется на фирменной СТО специальным заправщиком. (выкачивается весь фреон и сравнивается с данными по необходимому количеству). Признаки недостаточного количиства фреона:
- не включается кондиционер (при температуре более +5);
- слабо "холодит" (при его включении).
alister Немає
Octavia AKL
Кондиционер включается
  И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи! Gromlbkin 8 2 339 15-11-2018 14:36
Останнє: Gromlbkin
  Парктроник А5. Снова прошу помощи ZverPunk 2 2 817 03-06-2017 09:36
Останнє: ZverPunk
  И снова не заводиться...Среди многих таких тем Nikstory 11 5 265 02-11-2016 17:39
Останнє: Nikstory
  Нужно ли проходить ОФ ТО по окончани гарантии? SergeyNedela 12 3 020 21-09-2016 15:27
Останнє: pn65
  отказ в ремонте по гарантии sergo77 29 8 121 21-10-2014 00:07
Останнє: Данила
  И снова лобовое AlexP 20 5 984 19-08-2014 21:25
Останнє: Виталий 333777
  и снова вопрос о ППД vorm77 5 2 038 11-08-2014 18:37
  Оставаться на гарантии или нет Анатоличь 40 10 580 12-06-2014 05:43
Останнє: Анатоличь
  и снова расход (неожиданно) procent 19 5 189 26-11-2013 12:13
Останнє: netshurik
  И снова давление масла Akvolabean 8 13 483 28-05-2013 17:34
Останнє: Akvolabean
