Фабия: проблемы с глушителем
OSV Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Fabia Combi 1.4 16V
29-07-2007 12:23 Фабия: проблемы с глушителем
Появился звук, как будто пробит или прогорел глушитель. Конечно, как прямоток пока не орет, но ощущения все равно интересные Very Happy - все равно как на болиде каком.
Можно ли тут самому разобраться - может это не глушитель вовсе или по-любому надо ехать на СТО
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Машину на яму и смотреть глушак- может где сечет... Wave
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
Была такая тема! звук как у прогоревшего глушака. Начлось после пробега на большой скорости/высоких оборотах. Одним утром когда заводил, с глушака вылетела какая-то ржавая корка, я уже думал катализатор посыпался... Смешно но нет. Звук пропал, все было нормально, через время звук опять появился, через время опять пропал Shocked . Я так для себя решил, что образуется такая корка в глушаке из влаги, пыли, мусора всякого Laughing , потом подрывается от дребезга и стоит раком в глушаке, пока не вылетит
Чем больше сделаем сегодня, тем больше переделаем завтра...
OSV Немає
А что разве от таких корок меняется звук? не думаю, что там что-то уж так сильно образуется. Это ж не канализационная труба в конце-концов. Завтра буду смотреть, шо там, наверное, все ж сечет Недоумение
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
У мене також з"явився сторонній звук-піднявши авто на під"йомник після зварки глушителя всеодно був соронній звук-виявилось що січе гофра.Замінив і проблема зникла Прыгаю от радости
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
возьми ключ на 14 и затяни гайки которые крепят колектор с коленом, мало ли может прокладка прогорела...
Забанен
Stralis Немає
Приєднався: Apr 2007
У меня на 50-ти тысячах поотлетали трубы в глушителе от среднего удара евонным об корягу. Глушитель достал родной за 500 гр. Давай менять - неприятность. Между коллектором и глушителем идёт цельная труба без стыка. Пришлось напрягать умника, чтоб отмерил-отрезал-подогнал-обварил. Так, что звони, если что Курить
8(050)264-6626 Рустам
Люди, которые не умеют смеяться - несерьёзные люди (Бернард Шоу)
[Зображення: 1_8av_34E605D0_RvoZuPavto_4.gif]
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
_DARK_MASTER_ :прокладка прогорела...
Прокладки все новые поставил Курить
Evgen Немає
VW Jetta
GDV :Так а в чём проблема то?
Глушак прогорел просто....
Меняется за полчаса.
Надо сначало определить в чем проблема, а потом уже то что надо менять....
euripid Немає
Fabia Combi 1.2 HTP
Не должен за 50 тьік...
Все буде добре - Л. КучмаSmile
  Проблемы с электрикой Шкода Фабия 2 Schweps 3 2 452 04-09-2017 12:11
Останнє: Roomster
  Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16 Tarakan 3 2 463 05-08-2015 17:28
Останнє: Tarakan
  Проблемы с утренним пуском Фабия BME Opsiyon 11 4 362 01-11-2013 12:17
Останнє: vol
  Фабия 1 проблемы с открыванием лючка бензобака savoa 8 8 155 08-01-2013 22:50
Останнє: skodabox
  Что с глушителем Сергей_И 15 4 284 20-11-2012 13:10
Останнє: toljan
  1,5 года Фабия стояла в гараже. Последствия и проблемы после простоя?? Yanalexxa 4 3 097 02-12-2011 21:28
  Проблема с глушителем snb 13 5 278 10-02-2011 13:19
Останнє: treker
  Проблемы багажника Фабия 1.2 frolic 12 9 222 29-05-2008 17:05
Останнє: LENIN
  Фабия, проблемы с запуском, "заливает" Sanex 3 3 357 07-05-2008 18:16
Останнє: Sanex
  Фабия, проблемы после снятия акума?? Лёха 8 4 434 24-01-2007 15:52
Останнє: Лёха
