Чому бере масло???
smuris Немає
Приєднався: Jul 2011
10-08-2011 19:56 Чому бере масло???
Привіт Усім!!!Нещодавно придбав Шкода-Октавія 2.0 Я зіткнувся з такою проблемою... Після пробігу десь 400км. у мене інтенсивно з"їдає мастило-до мене власник заливав Пінасол 10в40!!! Всередньому десь 250-350 мл. Машинка пройшла 142000 тис. нещодавно замінив Сальніки на клапанах-але нічого не змінилось!!! Підскажіть Будь-ласка що це може бути!!! Щиро Вдячний!!!
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
10-08-2011 20:02 RE: Чому бере масло???
(10-08-2011 19:56)smuris :  власник заливав Пінасол 10в40!!!
Что он заливал ? Пинасол ?
Батько режисера #
smuris Немає
10-08-2011 20:05 RE: Чому бере масло???
ДА!!! Пінасол!!! Но я не думаю що це проблема у мастилі???
dimon8384 Немає
Приєднався: Feb 2011
Донецк, Дружковка
Oktavia 1.6i
10-08-2011 20:07 RE: Чому бере масло???
Таже проблема, 1.6 AKL пробег 220 тыс. на тысячу подливаю 200-300грамм что не радует! двигатель весь сухой, свечи чистые а масло уходитДобыча мыслей
Київ 11-й км.
10-08-2011 20:10 RE: Чому бере масло???
На 1,6 АКЛ я проехал 150 ТЫК - ничего не жрёт, по повводу 2-х литрового мотора, всегда писали что он масло подъедает. Hello!
Батько режисера #
smuris Немає
10-08-2011 20:19 RE: Чому бере масло???
Взагалі!! Це так у сервісній книжці пишуть, що мастило потрібно доливати десь 500мл. при 1000км. пробігу!!! Двигун працює на Відмінно!!! Свічки випалються добре!!! Немає ніяких запитань!!! Недавно свічки замінив-але без змін!!!
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
10-08-2011 20:30 RE: Чому бере масло???
поюзайте поиск для начала и попробуйте научиться пользоваться им. По поводу пожирания масла двиглом тем немеряно. баян. ИМХО
dimon8384 Немає
Донецк, Дружковка
Oktavia 1.6i
10-08-2011 20:31 RE: Чому бере масло???
Интересно сколько живет поршневая на 1.6? Может пора уже капиталить на таком пробеге, а то по 5литров доливать между заменами как то не выгодно...
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
10-08-2011 20:52 RE: Чому бере масло???
(10-08-2011 20:31)dimon8384 :  Интересно сколько живет поршневая на 1.6? Может пора уже капиталить на таком пробеге, а то по 5литров доливать между заменами как то не выгодно...
сальники клапанов, кольца, прокладки и т.д..... смотрите для начала.
банальный способ сделайте пару раз раскоксовку (темы были, много).
Фабы 1,2 проходили без капиталки до 250-300 тык. (капиталка в них делается, лечить не надо. На своей делал, точно знаю).
Сколько живёт никто не знает. зависит от прокладки между рулём и сидением по большей части.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
10-08-2011 21:55 RE: Чому бере масло???
как уже писали раскоксовка и сменить масло на другого производителя попробовать
Sad 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-( petlow 117 29 129 09-04-2025 12:27
Останнє: Коля232322
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 960 07-03-2024 23:00
  Кидає задом автомобіля. Чому? zarik 31 11 869 18-10-2021 15:05
Останнє: Ozzy
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 201 28-04-2020 22:06
  Чому "скриплять" Рапіди? Rapid_1.6 13 4 002 18-12-2017 09:56
Останнє: valekss
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 189 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
  Чому може кондиціонер робити з перебоями? М.Юра 13 8 672 31-05-2016 17:17
Останнє: Turbozhen
Information Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла? Gr_Vetal 15 6 560 25-11-2015 18:44
  Чому може густи новий підшипник ступиці у Skoda Oktavia Tour? Илья2015 14 5 346 06-04-2015 00:04
Останнє: Demyan
  Чому закрили "Как ремонтируют мой автомобиль на Прага Авто." ? Олексій_Суперб 3 2 322 11-12-2012 12:57
