Чому може кондиціонер робити з перебоями?
М.Юра Немає
07-07-2014 22:54 Чому може кондиціонер робити з перебоями?
Під час того, як ввімкнений кондиціонер, то кондиціонер то робить, то ні. Через що таке може бути? Машина Skoda Oktavia Tour.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
07-07-2014 22:57 RE: Чому може кондиціонер робити з перебоями?
Уточните, у Вас установлен климат контроль(climatronik) или кондиционер?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2014 22:59 Виталий 333777.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
08-07-2014 01:13 RE: Чому може кондиціонер робити з перебоями?
компрессор то включается то выключается???
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
08-07-2014 07:11 RE: Чому може кондиціонер робити з перебоями?
В мене аналогічна проблема на кліматі. При чому на ходу на вищих оборотах двигуна клімат включається. А от стоячи на місці, а ще й на жарі - машинку не охолодити.
от збираюсь на автоклімат заїхати і ніяк не зберуся.
Може хто підкаже, то фреону малувато, чи вже знос компресора?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-07-2014 07:15 RE: Чому може кондиціонер робити з перебоями?
(08-07-2014 07:11)werty_c :  В мене аналогічна проблема на кліматі. При чому на ходу на вищих оборотах двигуна клімат включається. А от стоячи на місці, а ще й на жарі - машинку не охолодити.
Надо съездить к кондиционерцикам для начала.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
08-07-2014 07:51 RE: Чому може кондиціонер робити з перебоями?
(08-07-2014 07:11)werty_c :  Може хто підкаже, то фреону малувато, чи вже знос компресора?
Для початку потрібно заіхати до офіційн. дилера щоб на спеціальному стенді перевірили кількість мастила, фреону та герметичність системи. Може дійсно не вистачати фреону, а може компресор видавати слабкий тиск. В А5 слабинкою є компресор у себе його вже міняв на новий, купляв у Тимура марки Denso. В разі встановки нового компресора необхідно замінити осушувач, оскільки він служить фільтром системи. У мене осушувач був не зйомним і прийшлося міняти ще й радіатор кондиціонера, правда вже із зміним осушувачем. Після цього все пеевірили на герметичність, заправили маслом і фреоном і ось тобі щастя...Hello!
(07-07-2014 22:54)М.Юра :  Під час того, як ввімкнений кондиціонер, то кондиціонер то робить, то ні. Через що таке може бути? Машина Skoda Oktavia Tour.
До офіціалів на діагностику...Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2014 08:12 Gr_Vetal.)
Y.Shen Немає
08-07-2014 13:14 RE: Чому може кондиціонер робити з перебоями?
ДякуюHello!
Заїду до спеців - відпишуся.
М.Юра Немає
09-07-2014 10:11 RE: Чому може кондиціонер робити з перебоями?
(07-07-2014 22:57)Виталий 333777 :  Уточните, у Вас установлен климат контроль(climatronik) или кондиционер?
Кондиціонер.
Nazikey Немає
09-07-2014 10:39 RE: Чому може кондиціонер робити з перебоями?
М.Юра, можливо на компресорі підшипник клинить і то включає то виключає муфту.
jeger Немає
Octavia 7, 1,6 TDI, DSG
17-07-2014 00:28 RE: Чому може кондиціонер робити з перебоями?
У мене подібні проблема була на початку весни.
На СуперБ.
Заїхав до діда Мороза (дядя Вася кондиціонерної спеціалізації)
Той послухав як робить компресор,
заліз під передній бампер, щось там в компресорі порився, зачистив провідки, що окислилися - і вуаля. Казав фреону достатньо і не треба заважати автомобілю працювати.
Поки тьху-тьху-тьху. Все пройшло і працює на УРА.
Ціна реманту - 50 грн.
А спочатку теж думав до офіціалів їхати на діагностику, перевірку рівня фреона.
Добре, що не поїхав, а то б здерли гроші і навряд чи проблему вирішили б.
Сказали б, може, що компресор міняти треба Smile
  Кондиціонер 00000000 0 412 18-06-2026 08:27
Останнє: 00000000
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 878 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 960 07-03-2024 23:00
  Кидає задом автомобіля. Чому? zarik 31 11 868 18-10-2021 15:05
Останнє: Ozzy
  Купив Фабу без сервісної книжки, що робити не знаю Aersto 134 24 817 14-02-2021 13:31
Останнє: Railnolds
  Може ДМРВ? СаняШ 10 3 366 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
  Може є у когось зайва широкополосна лямбда Sparkle 2 1 777 01-11-2020 18:57
Останнє: Евгений-octavia
  Зробити кондиціонер на октавії А5 Shurikos 2 1 433 10-09-2020 19:05
Останнє: Shurikos
  Не працює Кондиціонер Zeviszevs 2 1 854 09-04-2020 18:40
  Працює з перебоями 1.9 тді 66kw Nicholass1997 2 1 512 08-08-2019 20:11
Останнє: Crazy_M3
