Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
24-11-2015 10:21 Information Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла, при увімкненому підігріві заднього скла? Сьогодні зранку це замітив, обігірів працює нормально. При цьому в авто було включено РТС, та обігріви сидінь. Чому світло діод обігріва заднього скла не світив як завжди а мигав? Раніше такого не помічав. Цікаво що саме він сигналізував? Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2015 10:49 Gr_Vetal.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
24-11-2015 11:22 RE: Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
(24-11-2015 10:21)Gr_Vetal :  Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла, при увімкненому підігріві заднього скла? Сьогодні зранку це замітив, обігірів працює нормально. При цьому в авто було включено РТС, та обігріви сидінь. Чому світло діод обігріва заднього скла не світив як завжди а мигав? Раніше такого не помічав. Цікаво що саме він сигналізував? Hello!
Віталь, сигналізував що багато приладів включено. "При превышении нагрузки на генератор (близкой к 100%), ЭБУ двигателя отключает часть потребителей. Обогрев заднего стекла - мощнейший потребитель." Сам же ж написав що у тебе багато чого включено було.
Gr_Vetal Немає
24-11-2015 11:32 RE: Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
Можливо Вова ти і правий, оскільки і авто працювало на підвищених обертах на холостому. Але цікаво де про це написано про таке сигналювання? Споживання було не дитяче: рахуй три тени РТС, обігріви сидінь, обігрів заднього скла, двох дінова магнітола з великим дисплеєм, вентилятор пічки, підігріви зеркал, максідот та ДХО через ближнє в лінзі. Крім того пару днів назад магнітола працювала в авто майже 9 годин. Авто ночує у дворі, зранку запуск плюс свічки накалу і т.д.Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
24-11-2015 11:56 RE: Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
(24-11-2015 11:32)Gr_Vetal :  Можливо Вова ти і правий,
Я удивлен Ти шо, самніваішся ? Повбывав бы Smile
Gr_Vetal Немає
24-11-2015 12:10 RE: Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
(24-11-2015 11:56)Владимир_ :  Я удивлен Ти шо, самніваішся ? Повбывав бы Smile
Після твоєї ссилки http://www.caddy-club.ru/f/ekspluatacia/...rannost/p3 уже ні. Але що пише про це мануал?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2015 21:07 Gr_Vetal.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
24-11-2015 20:18 RE: Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
(24-11-2015 11:32)Gr_Vetal :  Можливо Вова ти і правий, оскільки і авто працювало на підвищених обертах на холостому. Але цікаво де про це написано про таке сигналювання? Споживання було не дитяче: рахуй три тени РТС, обігріви сидінь, обігрів заднього скла, двох дінова магнітола з великим дисплеєм, вентилятор пічки, підігріви зеркал, максідот та ДХО через ближнє в лінзі. Крім того пару днів назад магнітола працювала в авто майже 9 годин. Авто ночує у дворі, зранку запуск плюс свічки накалу і т.д.Hello!
Цитата:Але що пише про мануал?
Я так розумію виділене жирним шрифтом - це вже встановлювалось самотужки? А генератор на скільки Ампер. До чого це веду. Як що генератор малопотужний (110 А), то мануал писати нічого не буде, так як комплектація авто не передбачала даних девайсів, тому не буде і не яких пояснень. А так можна подивитися Vag-Com нагрузку на генератор, а також на інше обладнання і зробити висновок Hello!
Gr_Vetal Немає
24-11-2015 21:09 RE: Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
(24-11-2015 20:18)YuraM :  Я так розумію виділене жирним шрифтом - це вже встановлювалось самотужки? А генератор на скільки Ампер. До чого це веду. Як що генератор малопотужний (110 А), то мануал писати нічого не буде, так як комплектація авто не передбачала даних девайсів, тому не буде і не яких пояснень. А так можна подивитися Vag-Com нагрузку на генератор, а також на інше обладнання і зробити висновок Hello!
РТС штатно стояв, а підігріви сидінь доставлені. На скільки генератор я не знаю. Раніше включав такого не було, замітив сьогодні вперше.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2015 12:15 Gr_Vetal.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
25-11-2015 12:12 RE: Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
апну тему Hello!
Gr_Vetal Немає
25-11-2015 12:17 RE: Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
(24-11-2015 20:18)YuraM :  А генератор на скільки Ампер. До чого це веду. Як що генератор малопотужний (110 А), то мануал писати нічого не буде, так як комплектація авто не передбачала даних девайсів, тому не буде і не яких пояснень. А так можна подивитися Vag-Com нагрузку на генератор, а також на інше обладнання і зробити висновок Hello!
Юра генератор на 140 Амп.Hello!
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
25-11-2015 16:07 RE: Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла?
Только что вернулся с СТО. Была аналогичная проблема - отключался климат, обогрев заднего стекла. Последнее время постоянно. Диагностика выявила, что генератор не заряжает аккум, просаживается напряжение в сети при подключении потребителей (фары, противотуманки, обогревы, компрессор кондера и т.д.) Обнаружилось, что открутился и сильно грелся провод от генератора к блоку предохранителей, который под капотом (какой именно не помню, т.к. не очень шарю в этом). Но после того, как мастер подкрутил провод, все заработало как надо. С СТО доехал по пробкам с включенным климатом и обогревом заднего стекла - все работало и не отключалось.
По поводу аккума - у меня привычка периодически его подзаряжать. Поэтому он не проседал в ноль.
Как-то так.
  Скандинавське світло в автівці. Заміна на американське світло (ближнє світло як ДХО). Skodaa 11 2 304 01-09-2025 13:28
Останнє: Skodaa
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 009 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 130 15-04-2024 21:27
  Головне світло Octavia 2018 BearUA 2 988 09-04-2024 09:32
  Проблема заднього склоочисника Фабія 2 marts_oleg 6 2 186 13-03-2024 18:42
Останнє: marts_oleg
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 955 07-03-2024 23:00
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 175 27-02-2024 08:58
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 874 23-10-2023 11:50
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 117 23-10-2022 06:29
Photo моторчик заднього двірника Василь К 4 1 416 18-05-2022 11:09
Останнє: Василь К
