Fabia Писк при троганьи
Kefier Немає
23-07-2007 00:20 Fabia Писк при троганьи
Что может быть причиною писка в начале движения ... потом он исчезает ..Писк такой, будто что то не смазано. Не может быть причиной вышедший подшипник колеса?
Kefier Немає
хы ...возможно ..., но писк явно зависящий от вращения колес...., это чувствуется когда усиляешь ход... - писк ускоряется.... а потом по прохождению 10-20 метров - исчезает Недоумение Может воздух в тормозной системе ...и не отходит какая то тормозная колодка или супорт ?
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
А может сцепление? Гдето уже такое читал на форуме. Поищите поиском!
Marko Немає
Чайник
Nissan Armada, Mitsubishi Colt
Ремень кондиционера (более вероятно) или генератора. Особенно проявляется в сырую погоду.
При трогании дается нагрузка и он проскальзывает, что и приводит к появлению писка. Немного подтянуть и тот, и тот.
Kefier Немає
Кондишина у меня нету ...., сцепление не знаю ...но вот ремень генератора .... - не знаю, ведь я ж говорю... - писк напрямую с движением связан...т.е. от вращения колеса (прерывчастый ... Курить )
Siva Немає
Fabia Combi 1.2
У меня тоже наблюдалась такая картина!
После езды по серпантинам Крымских гор. Случилось это в Партените.
Писк начался при троганьи с места и продолжался буквалько минуту две потом исчез. Думаю такое явление возникает от перегрева тормозных колодок или сцепления. Может что то другое.
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
было такое, а потом само собой пропало Laughing
Sanex Немає
У меня та-же проблема. Я всегда думал что это ручник отпускает не сразу, других идей нет.
Сниму трусы в центре города, чистоту и порядок гарантирую.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
13-09-2007 22:00 Re: Fabia Писк при троганьи
Kefier :Что может быть причиною писка в начале движения ... потом он исчезает ..Писк такой, будто что то не смазано. Не может быть причиной вышедший подшипник колеса?
А откуда пищит?Мож выжимной??
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Либо ремень проскальзывает, либо насос системы охлаждения издает такой звук.
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 737 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 286 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 052 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 797 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
Photo Писк после выключения зажигания Skoda Fabia Romatr 0 2 199 12-09-2017 18:49
Останнє: Romatr
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 13 461 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 154 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 143 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
Sad кпп, присадки, писк IgorJV 12 5 235 29-12-2016 15:42
Останнє: Nazikey
  Octavia Tour писк зуммера pstasyuk 4 5 380 12-07-2016 18:55
Останнє: pstasyuk
