Октавия. Климатроник, функция AUTO.
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
22-11-2005 12:54 Октавия. Климатроник, функция AUTO.
Народ подскажите плиз:
Машину купил весной (когда было тепло) и каждый раз когда нажимал кнопку АВТО, включался кондиционер. Сейчас на улице минус, и при нажатии авто - кондиционер не включается. Так ли это, что климатроник сам понимает, что холодно и не включает его (тоесть должно ли так быть), или кондишн "навернулся"?
kslavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Закарпаття
Touareg CR
Так и должно быть. Все ОК. Поехали
Ivan Немає
Все нормально! Не стоит переживать. Когда на улице температура воздуха значительно меньше чем заданная температура салона, то работает только печка, если водитель понизит температуру, просто система возьмет холодный воздух с улицы. Кондиционер сейчас можно попытаться включить только задав установке синей кнопкой уровень температуры LOW. При этом я не уверен что при температуре ниже 3-5 градусов он включится вообще.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Да, все нормально. Кстати о авторежиме климата. Если сильно влажно и холодно, салон начинает потеть. Включив на климате обдув лобового стекла и через пару минут опять поставив на авто- запотевание уходит и больше не появляеться. От чего это происходит- ХЕЗ, но такой же глюк и в пассате (сам проверял)
BMA Немає
Fast & Furious
Народ, большое спасибо, теперь могу выдыхать....!!!
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Всегда пожалуйсто Честь!
Закрываю...
http://www.skoda-club.org.ua
  Помилка зв'язку 13 android auto Udgen1977 10 1 965 10-06-2025 20:33
Останнє: Martine
  Вентилятор климатроник ak84 2 1 649 25-01-2017 11:51
Останнє: ak84
  Некорректно греет климатроник Олег ADA47 17 11 244 27-02-2015 19:24
Останнє: salj4ok
  Климатроник ReaNimator 13 13 946 10-11-2014 10:18
Останнє: ReaNimator
  Климатроник: глюк или фича? Midgard 10 5 477 11-02-2014 21:28
Останнє: Dger
  A5 Doors Auto open и замок зажигания. Ivan_Oleynik 4 6 816 15-07-2013 13:27
Останнє: xoxol-ua
  Зашипел кондиционер (Климатроник ТУР) (РЕШЕНО) eact 12 6 542 08-07-2013 07:26
Останнє: eact
  Как работает функция leaving home Суперб 1 Генка 4 2 327 31-10-2012 12:19
Останнє: Генка
  octavia a5 посвистывает климатроник на 3+ скорости Octavia_furious 4 2 703 10-06-2012 13:34
Останнє: SKODA-VIK
  Функция "Corner" gefest 42 17 230 06-01-2012 14:45
Останнє: Опа_Опа
