Октавия : скрип в передней подвеске
Snook07 Немає
Skoda Octavia 1.8T
14-07-2007 22:31 Октавия : скрип в передней подвеске
При медленном перекачивании с кочки на кочку в передней подвеске слева (в р-н сайлентблока и тяги) что-то поскрипывает! Делал диагностику ходовой: сайлентблоки в норме, тяги в норме, аммортизаторы не потекли! Кто сталкивался, подскажите, что это может быть? Пожалуйста!
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
Есть 2 возможных варианта, я с обеими сталкивался:
1. Где-то на 17 тыс. появился скрип на неровностях дороги - ну очень противный...
Как оказалось - в 1.8Т трубка от радиатора кондиционера неудачно крепится и трётся об фартук внизу. Устранили на АМК по гарантии - просто подогнули трубку, смазали место где было трение.
2. За 50 тыс. начали поскрипывать в поворотах втулки стабилизатора. Устранили на АМК - пол часа времени и где-то 100 грн.
Советую всё же проверить 1 вариант - скорее это оно. Если долго игнорировать - трубка может перетерется...
Удачи!
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
Скоба втулки стабилизатора. Имеет новая наплыв пластмассы, потом вытирается и очень противно скрипит.
У меня так было, после замены двух пуктов выше.
Roun Немає
Приєднався: Oct 2005
Румстер 1.4
При легком старте вначале и при кивке на остановку был отчетливый скрип ! Все очень просто верхние подушки амартизаторов пыли набилось При ТО приподняли отжали стойки выдули пыль от туда мазнули салидолом (не агресивным к резине) ! Проблема попала А скрип противный до ужаса
Roomster 1.4
[Зображення: 3134549089.png]
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 020 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 391 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 423 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 021 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 340 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 001 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 026 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Скрип в подвеске adroittt 6 1 945 12-12-2018 11:07
Останнє: adroittt
  Приезжают рычаги в подвеске! baz00k 5 2 598 19-06-2018 08:35
Останнє: baz00k
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 494 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
