Стук задней двери на Fabia универсал
Batman Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia A5 2.0. ранее Fabia 1,4
09-07-2007 12:38 Стук задней двери на Fabia универсал
Салют всем! На неровоной дороге, на брущатке постукивает задняя дверь Fabia универсал...по бокам кузова черные такие штуки стоят - крутил, чуть меньше греметь стало (может кажется), но совсем не пропал...может у кого что было...спасибо за совет...
OPOSUM Немає
Приєднався: Jul 2007
попробуй нижнюю петлю опустить ниже может она ,а может стойки
OPOSUM Немає
петлю всмысле --замок
Batman Немає
замок регулируется? это совет из практики или экспромт? Смотрел книгу по эксплуатации - там о кузове универсала вообще ничего нет...хрень какая то...
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
Для начала отвинти черные резиновые бобышки на двери, так немного снимешь зазор. Если не хватит - регулируй петлю замка (очень легко регулируется в течение 10 мин, только нужно ключики иметь хорошиеSmile
Удачи!
Все буде добре - Л. КучмаSmile
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
25-02-2010 09:15 Ответ: Стук задней двери на Fabia универсал
Поподробней можно насчет регулирования замка!!
Я так понял выше-ниже??
Обшивку снимать надо??
А то у меня надо сильно стукнуть чтоб закрылся багажник!!
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
25-02-2010 11:06 Ответ: Стук задней двери на Fabia универсал
Цитата:А то у меня надо сильно стукнуть чтоб закрылся багажник!!
Было такое. Съездите на сервис, пусть отрегулируют замок. Мне регулировали - закрывается легко.
Стакан вина добавляет ума
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
25-02-2010 13:29 Ответ: Стук задней двери на Fabia универсал
Hello! спасибо, по возможности обязательно заеду, просто думал сам покрутить
Максим777 Немає
уверенный пользователь
Приєднався: Nov 2006
Fabia 1.2
26-02-2010 14:19 Ответ: Стук задней двери на Fabia универсал
А уверен, что гремит именно дверь? У меня такой же звук был и я сначала на двери грешил. а потом оказалось, что гремит заднее сиденье в местах где стоят замки для их складнывания. Обмотал скобу замка вспененным скотчем - тишина!
Но впечатление было, что гремит дверь...
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 751 11-03-2024 08:58
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 917 10-04-2022 20:17
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 947 13-02-2022 13:45
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 505 12-01-2022 10:39
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 855 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 150 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 163 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 485 16-10-2020 01:38
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 630 28-03-2020 02:10
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 714 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
