Пыльники задней стойки Fabia 1.4
Alx Немає
Приєднався: Sep 2005
09-07-2007 09:50 Пыльники задней стойки Fabia 1.4
Вчера заглянул под машинку Shocked - результат правый пыльник задней стойки оторвался (пластиковая чашка висит винизу), проверил левый - почти оторван тоже. Пробег всего 43 тыс.
Поджскажите как с наименьшими усилиями заменить пыльники ?
Skoda Fabia
Boxter Немає
Приєднався: Mar 2006
Приветствую! я думаю в твоем случае он просто соскочил, он держится на самом отбойнике,просто подними его, и натяни хорошенько на отбойник,я мя такое уже случалось.
GeX Немає
AWT 20v turbo
рвутся отбойники эти. они как индикаторы на зубной щетке)))) - сначала светло-желтые, а потом темнеют и рвутся. и вообще-то сразу видно и понятно, соскочил он или порвался. Если порвался, то менять надо, сняв амортизатор, по-моему. по-другому-никак.
Alx Немає
Порвался - это точно, у основания пластмассовой чашки, там четко оторванное основание желтой резинки.
А без замены стойки никак ? Может можно ка-то стойку снять и одеть новый пыльник ?
Skoda Fabia
Boxter Немає
Как я понял речь идет все таки об оборваных ОТБОЙНИКАХ, фигасе у меня 60 тык. пробег а выглядят вроде нормально. Отбойник без снятия аммо не заменишь к сожалению.
Хотя там ниче сложного а отличии от стойки. Главное чтоб они шли в зап.часть.
Alx Немає
Всем спасибо за совет, буду пробовать менять
Skoda Fabia
sАндрей Немає
Skoda Fabia, седан, черн. метал.- была. Skoda ROOMSTER Cappuccino Beige металлик - пользуюсь.
Месяца два назад был оторван так же справа. С помощью скотча "приклеил" на место. За два месяца все на месте... Так, что с заменой можно повременить.
Гера Немає
Администратор-ША!
Одесса
тушканчик :)
У меня тоже пыльник оторвался от стакана и стакан болтался внизу. Купила новый пыльник- 100 грн, стакан одела тот же, замена одного 50 грн! не парьтесь!
[Зображення: 7568b07290413cd0731f57aba32e8a14.gif]
One Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 2001, AME 1,4 68 л.с.
у меня тоже порвался справа
поменял отбойник сам, в выходной на солнышке заняло часа 2. самая большая сложность у меня была - открутить нижнее крепление аммортизатора, там гайка с пластмассовой втулкой (кстати, шкода говорит что она одноразовая, но на сервисе обычно забивают менять и ставят старую), она очень туго срывается.
и еще нужно не забыть при подъеме машины сжать пружину - я сделал так, снял колесо, подложил под балку как раз под чашкой пружины, опустил домкрат, чтобы пружина сжалась, обмотал несколько витков проволокой, затянул, поднял домкрат.
а дальше все просто - снимаешь пластмассовый подкрылок (он на торксах), вверху чашка крепления аммортизатора с двумя болтами, их выкручиваешь, раскручиваешь крепление аммортизатора снизу, снимаешь аммортизатор. сверху у него гайка и в штоке шлицы - нужно держа за чентральный шток, крутить эту гайку. кстати, напрягло, что везде болты и гайки у чехов на 16, а стандартный инструмент - на 17. приходилось кое-где разводным ключом извращаться, из-за этого потерял кучу времени, т.к. разводной обычно не такой мощный, часто срывает его.
будет время, сделаю то же самое на левом аммортизаторе.
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 83 997 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 987 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 778 09-04-2023 06:19
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 467 12-01-2022 10:39
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 888 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 109 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 455 16-10-2020 01:38
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 1 936 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Стоит ли ставить проставки под стойки? vlad88 15 8 081 03-10-2018 12:50
Останнє: Mikki
  Передние амортизаторы \ стойки Scout рестайлинг StealthyTigeR 11 6 029 10-05-2018 16:16
Останнє: StealthyTigeR
