Помогите оприделить причину стука подвески
Aleko Немає
Бубнов володя :)
Приєднався: Jun 2011
Дома
15-06-2011 11:07 Помогите оприделить причину стука подвески
Недавно на SuperB начало стучать в рвйоне правого переднего колеса, стучит при переезде ЖД рельс, при езде по брусчатке, и по "стиральной деске". На ямах не стучит, так же не стучит на скорости больше 60-70 км/ч.
На СТО оприделили износ переднего верхнего и нижнего рычагов. Они были заменены, но стук не пропал. Вчера на яме сам решил все осмотреть, подушки стабилизатора целые, в стойках стабилизатора сайленты немножко перекошены но люфта нету.
Что может быть причиной стука?
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
15-06-2011 11:16 RE: Помогите оприделить причину стука подвески
Посмотрите рулевой наконечник, шаровую опору, может рулевая тяга, стойка...
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
15-06-2011 11:19 RE: Помогите оприделить причину стука подвески
поедьте на другое сто
Магия MyCode
Aleko Немає
Бубнов володя :)
Дома
15-06-2011 11:26 RE: Помогите оприделить причину стука подвески
(15-06-2011 11:16)Петя Днепр :  Посмотрите рулевой наконечник, шаровую опору, может рулевая тяга, стойка...
Наконечник вроде в норме, по рулю не отдает. Удар чувствует в ногах передний пасажир
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
15-06-2011 12:31 RE: Помогите оприделить причину стука подвески
(15-06-2011 11:26)Aleko :
может шаровая?
15-06-2011 12:36 RE: Помогите оприделить причину стука подвески
А может и защита тарабанить ,может камушек засесь , может еще с полтыщи причин тарабанивания быть. На нормальном СТО это всё определяется за 20-30 мин. Hello!
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
15-06-2011 13:08 RE: Помогите оприделить причину стука подвески
(15-06-2011 12:36)Владислав :  На нормальном СТО это всё определяется за 20-30 мин. Hello!
+100
Aleko Немає
Бубнов володя :)
Дома
15-06-2011 13:30 RE: Помогите оприделить причину стука подвески
На вибростенде показало износ амортов на 50%
15-06-2011 14:23 RE: Помогите оприделить причину стука подвески
(15-06-2011 13:30)Aleko :  На вибростенде показало износ амортов на 50%
Ниочем это не говорит. Машину нужно на подъемнике поднять подергать , потом то же самое на яме проделать и всё сразу станет понятно.Hello!
П.С. Ну а вибростенд штука хорошая , но только в том случае когда вся ходовая в идеале. Хотя на 50% износе стоек ,стук появлятся недолжен , либо одна из стоек должна быть в масле.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2011 14:24 Владислав.)
Aleko Немає
Бубнов володя :)
Дома
15-06-2011 14:28 RE: Помогите оприделить причину стука подвески
(15-06-2011 14:23)Владислав :
Было подозрение на два рычага, поменяли - стук не пропал. Вчера лазил под машиной весь вечер, дергал, монтажкой упирался, так ничего и не нашел
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 132 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 5 657 30-04-2020 04:33
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 945 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 535 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Избавление от гула подвески. СЕАТовод 1 1 345 21-11-2018 09:39
Останнє: TarasBlackBass
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 452 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 400 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
  пробои подвески шкода октавия а5 Duchovny 18 7 979 29-05-2017 16:56
Останнє: Duchovny
  Рычаг задней подвески А5 "Косточка" Tasmanec 22 11 630 02-02-2017 19:25
Останнє: mototo987
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 499 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
