Вопрос по подлючению штатной магнитолы на Тур
halex Немає
Приєднався: May 2011
14-05-2011 11:46 Вопрос по подлючению штатной магнитолы на Тур
Здравствуйте всем!Имеется Октавия Тур 2006 г.Приборная панель с Maxidot.Недавно была приобретена штатная голова Symphony CD.Jxtym хочется подружить ее и Maxidot.Но пока ничего не получается(((В магнитоле есть зеленый разъем с контактами 8(2nd Display Clock),9(2ndDisplay Data).B[ я пытался соединить с зеленой фишкой приборной панели(T32b) к контактам соответственно 8(can high),9(can low)Чуда не произошло((Потом пытался соединиться с контактами 27-28(can high/low)...и опять тишина((((Вообще,где то на форумах читал,что в зеленой фишке контакты 8-9,19-20,27-28 свободны!но у меня они почему то все заняты.Да,на магнитоле в том же зеленом разъеме есть еще контакт 10(2nd Display Ena) Что это?И куда его тыкать?)))В общем ,темный лес!Голова вспухла!Сижу и ничего не понимаю!Знающие люди!Подскажите,что с чем соединить,чтобы на Maxidot появилась индикация Магнитолы!Буду премного благодарен!))Заранее Спасибо!!!
сообщения объединены
Дааа,наблюдаю море советов((((((Ну да ладно....Я тут обнаружил отсутствие на черной фишке ISO 3 контакта(К линия)Куда его можно подключить-не подскажете?В схеме написано про какой то жгут проводов за панелью приборов!Проводов там тьма!!!!Какой нужен?
В общем,СПАСИБО за содержательные советы))))))Разобрался сам))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2011 18:34 halex.)
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 593 18-10-2022 07:23
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 621 22-07-2021 11:14
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 6 848 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 739 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 290 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  замена штатной акустики Skoda Octavia A5 на "Hertz Uno K 165 " oleg7727 9 6 297 31-08-2017 21:14
Останнє: Andre_1999
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 857 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7 Gamester 11 8 901 14-09-2016 10:50
Останнє: Gamester
  Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой xras 3 2 936 22-09-2015 15:57
Останнє: xras
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 10 744 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
