Выбор магнитолы фабия 2
belka007zz Немає
Приєднався: Jan 2021
17-07-2021 15:25 Выбор магнитолы фабия 2
Доброго времени суток. Помогите выбрать магнитолу в фабия 2. СпасибоДружба
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
18-07-2021 17:03 RE: Выбор магнитолы фабия 2
Якщо не помиляюсь, Вам потрібно поміняти нижню частину панелі щоб встановити 2дін магнітолу.
Можна брати Китай чисто на сенсорному управлінні або типу під оригінал з крутилками.
Там і навігація , і камеру можна поставити, відео в дорозі і т.п якщо взяти з дорожчих то буде і нормальне звучання.
Якщо ви прихильник оригіналу, то columbus або amundsen. Не такий розширений функціонал (навігація, блутуз, дзвінки, sd карта ну і все) але зате гарне звучання і естетична насолода Smile
В мене amundsen+ вистачає з головою. На Китай не міняв би
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2021 17:05 Ігор Богданович.)
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
19-07-2021 07:58 RE: Выбор магнитолы фабия 2
можно мобильник на стекло с присоской + по блутуз передавать звук на родную магнитолу.
Cossack Немає
20-07-2021 10:55 RE: Выбор магнитолы фабия 2
Магнитола для Skoda Fabia II 2009
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
22-07-2021 11:14 RE: Выбор магнитолы фабия 2
У варианта с двухдиновой консолью есть один маленький недостаток. В эту консоль нога упирается. А она довольно твердая. Даже если подушку приклеить все равно некомфортнентко. Да и не дешёвые они.
Думаю стоит рассмотреть вариант 1 din магнитолы типа такой:
[Зображення: 1346793060_w600_h600_1346793060.jpg]
Они несколько дороже, но с учётом стоимости консоли то на то выйдет. В данном случае видится ещё один плюс, экран будет немного выше и ближе. Правда может немного перекрыть климат.
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 898 18-10-2022 07:23
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 7 549 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 863 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 419 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 960 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 256 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Замена магнитолы вов_чик 52 17 676 13-06-2015 09:59
Останнє: salj4ok
  Мануал магнитолы Celsior CS103-MP Voxx 4 3 203 30-05-2015 12:29
Останнє: Voxx
  Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка. Igor-ka 11 8 824 07-01-2015 23:55
Останнє: Igor-ka
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 18 975 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
