Расход дизельного топлива и угар масла???
ingvar79 Немає
Приєднався: Aug 2006
skoda octavia 1.9 tdi 1998 гв.
22-06-2007 12:36 Расход дизельного топлива и угар масла???
Добрый день, уважаемые Шкодоводы.
Есть ряд вопросов к владельцам автомобилей с дизельным двигателем 1.9 TDI (66 kW):
- расход топлива по городу?
- расход топлива по трассе при разных скоростных режимах :
90 км/час -
120 км/час -
140 км/час -
- расход (угор) масла между заменами?
- оптимальный диапазон оборотов двигателя при переключении передач?
Поиском пользовался, но четкого отпроса по дизелям кажется никто не проводил.
Жду ответов.
Спасибо.
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
При 90-100 км. 3.5-4.5 л. на сотню, многое зависит от ветра и дороги, плюс кондиционер включен или нет.
На дизель - сервисе порекомендовали менять масло через 7-8 тыс. фильтр через 5, мотивируя неудовлетворительным качеством солярки.
Больше 2500 двигатель не раскручую, тоже по тойже причине. Говорят может умереть турбина.
bura1 Немає
Украина
гибридная
меняю масло каждые 7 тыс. иногда на 6.5
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Andrey1971 :Больше 2500 двигатель не раскручую, тоже по тойже причине. Говорят может умереть турбина.
Не ну это уже совсем, НО зато долго проедит.
Я свой 2,0 тд в среднем 2000-2500, но частенько и до 3000-3500 кручу. А для турбины главное мало/фильтр менять часто и гавно не лить типа мобил.
Ромец Немає
UAZ 31512, ТУР 1,9TDI превращается в рысь
у нас городок не сильно задыхается машинами пробок нет совсем. расход с кондером выходит 5,8 литра если экономить. если надавить педальку то 7 литров Respect сегодня мотался по городу как в попу раненый меняя ряды и чаще двигаясь по встречке вышел 8,2 литра.
по трассе скажу объективно. залил полный бак, проехал 200км скорость была около 100-110 потом по городу 60 км потом обратно 200 км но уже со скоростью 140-150 затем снова залил полный бак. вошло 23 литра ехал без кондиционера т.к. было не жарко. на одной заправке в городе до появления лампочки о необходимости дозаправки проезжаю 750-780 км
по поводу оборотов двигателя, в основном езжу так если стрелка падает ниже 1200 то переключаю на пониженую. стрелка переходит за 2300 включаю повышеную. а вообще бывает частенько до 4000 кручу, но не больше так как смысла нет. макс мощность снимается при 4000. хотя по трассе один раз раскрутил до 4500 и она ехала 190дальше не стал топить ибо двигатель жалко. интересно сколько будет стоить поменять коробку на 5 ступенчатую? никто не думал о таком?
Torba Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia 1.9TDI
Маю 1.9TDI (81 кВт), 40 тис. км пробігу:
90 км/год - 4.5
120 км/год - 4.9
140 км/год - 5.3
це без клімат-контроля.
Коробка механічна 5-ст.
Якщо увімкните клімат-контроль: влітку +0.6 - 0.7;
осінь-весна +0.3 - 0.4.
Все це при гарному дизпаливі. Якщо погане: +0.3 - + 0.5 до всього.
Оливу міняю через 7.5 тис. км. Доливати не доводиться.
Зазвичай їду 100-120 км/год за містом.
При перемиканні передач на оберти ніколи не дивлюся, роблю це механічно.
Двигун зазвичай працює в районі 2000 обертів/хвил., на 3200 і 5-й передачі - це вже буде швидкість за 150. Так іноді буває, але регулярно не користуюся.
  Расход топлива BMA 1 337 611 902 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 855 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 120 072 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 479 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 760 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 273 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Странный расход масла.. Tigra 69 37 438 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 198 10-09-2019 18:36
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 43 994 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 338 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
