Почему она глохнет?
midim Немає
Приєднався: Feb 2006
felicia
18-06-2007 16:40 Почему она глохнет?
У меня фелиция 1.6 пробег 90000, вроде все хорошо кроме одного. Глохнет по утрам, тоесть прихожу утром завожу обороты гле то 1100-1200, через пару секунд обороты падают и заглохла Mad или может не заглохнуть, но обороты падают почти до нуля, а потом подымаются до 1000 и все нормально работает, поехать сразу после завода сложность, такое впечатление, что у меня не инжектор а карб и не прогретая машина, самый прикол, что зимой в морозы после ночи простоя на улице такого не было, но зато было после того как машина простаивала пару часов на морозе после прогрева, у меня такое мнение, что в каком то диапозоне температур, происходит это аномальное явление. Подключал к компу не каких ошибок нет.
DmitriyF Немає
Skoda Oktavia A5
это бывает.... почистить надо инжектор. явыхлоп не ваняет неизвестно чем? (если ваняет - лямба, что может быть и причиной указаного выше недостатка)
Сам себе режиссёр...
8(067) 564 50 33
8(050) 597 00 22
olg Немає
Приєднався: Apr 2007
было Felicia 1.6, сейчас Fabia 1,2
была вроде такая же проблемка на прошлой - филька 1,6
на береговой помыли все что можно и стало хорошо Laughing
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Датчик температуры может глючить!!!
http://www.skoda-club.org.ua
grot Немає
Skoda Rapid Ambition 1,2 TFSi
У меня тоже такое было на Фильке 1,6 когда начали бадяжить бензин при регулировании цены. Решалось просто на СТО промывали кажется ацетоном и смесью из балончика камеру холостого хода, она была вся в коричнево-маслянистой копоти, затем сняли ошибки на тесте блока управления и все стало ОК! А то тоже обороты при прогреве самопроизвольно менялись от 1000 до практически 0, глохла на перекрестках, промывки для инжектора из баллончика в бензобак непомогли. Желаю удачи Wave
midim Немає
felicia
Сегодня опять подключил комп прям с утра, датчик температуры 30 грудусов на старте показует, значит все ок, лямда тоже кривую рисует, значит норма, вообщем просмотерел все параметры все ок!
Буду чистить для начала дросельную заслонку, хотя с холостым ходом после нагрева проблем нет, обороты четко 768 стоят, раз в 10 секунд до 738 падают и сразу обратно. А потом наверно фарсунки поеду чистить, хотя когда машина нагретая отлично едит Razz
derek Немає
Skoda Felicia 1.6i
У меня та же проблема... на холостом ходу глохнет...заводишь её…а она вообще не держит обороты. Вчера катался по городу, это хохма... как только на нейтралку скидываю и торможу перед светофором…она глохнет…приходилось каждый раз заводить.
Посоветуйте, пожалуйста, куда можно поехать и прочистить инжектор качественно, чтоб больше не возвращаться к этой проблеме. Живу на Теремках.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 869 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 549 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 369 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 295 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 346 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 768 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 869 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 786 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
  Шкода а5 глохнет, Ларри 5 2 704 09-07-2019 14:53
Останнє: Harrrd
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 169 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
