Замена подрамника Суперб???
DoctorKlopik Немає
Приєднався: Nov 2010
Звенигородка
SuperB
12-04-2011 10:21 Замена подрамника Суперб???
Господа одноклубники, возник очень трудный вопрос, помогите с решением!
Авто Суперб олд, вовремя замены рулевого наконечника выяснилось, что справа рулевой вкручен почти до упора в внутрь, а слева выкручен почти на нет (2 см гдето входит резьбы). Выкручиваем примерно на сердину оба, естественно руль повернулся раком-боком. Дальше заганяем авто на развал-схождение. И тут вылезает проблема. Руль нереально выставить по центру, перекидка руля не помагает. Руль стаёт по центру только если вкрутить правый наконечник вовнутрь почти до упора, при этом выкрутив левый (как и было изначально). Ломали голову что может быть. Сошлись на 2 вариантах: гнутый подрамник ( или гнутые болты его крепления) или же не оригинальная рулевая рейка (поменяна с другой машины). Ещё замечена неприятная деталь: выворот колёс влево немножко больше чем вправо. Визуально гнутости подрамника не видно, ланжеронов тоже.
Может кто сталкивался чем-то похожим? Посоветуёте направления поисков. буду признателен за любые советы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2011 10:22 DoctorKlopik.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
12-04-2011 10:26 RE: Замена подрамника Суперб???
Больше склоняюсь к варианту с рейкой. Либо рейка не та, либо после ремонта "криво" собрана.
ИМХО мое личное мнение.
[Зображення: 998033.jpg]
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
12-04-2011 10:29 RE: Замена подрамника Суперб???
(12-04-2011 10:26)Rus_sl :  Больше склоняюсь к варианту с рейкой. Либо рейка не та, либо после ремонта "криво" собрана.
Я тоже больше склоняюсь к рейке, тем боле что вроде как на разные двигатели идут разные рейки. Спасибо.
Жду ещё советов Недоумение
Да, при послаблении болтов подрамника натяжения нету, тоесть ланжероны не тянут - слова мастера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2011 10:30 DoctorKlopik.)
12-04-2011 10:48 RE: Замена подрамника Суперб???
(12-04-2011 10:21)DoctorKlopik :  выворот колёс влево немножко больше чем вправо
Похоже как на не правильно установленную рейку.
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
12-04-2011 12:15 RE: Замена подрамника Суперб???
Проверте подрамник на диагонали+подрамник-кузов диагонали.Но скорее всего подрамник не причем-смотрите рейку(она репится ж кузову-может что-то с креплением?).
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
12-04-2011 14:43 RE: Замена подрамника Суперб???
Визуально подрамник в норме, видамых повреждений нет. Конечно придётся снимать и перемерять, хотя смещение на 4-5 см (длинна вкрученной резьбы) должно быть заметно и на глаз. Я думаю и рычаги бы не доставали до посадочных мест при таком-то смещении.
+ посмотрим номер рейки и сравним что должно было быть в оригинале.
Ещё может какие мысли есть, ато уже башка пухнет, не могу сообразить в чём ещё может быть причина. Может в длинне ругевых тяг?! Может такое быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2011 14:45 DoctorKlopik.)
andrey_notar Немає
12-04-2011 16:48 RE: Замена подрамника Суперб???
Не знаю, как на СуперБ но на Октавию Тур когда-то купил тяги (осевые шарниры) так они длиннее оказались на пару сантиметров чем старые, пришлось болгаркой немного обрезать по размерам старыхКурить.
Промеряйте их длину и сравните, может действительно тяги разныеХм.
1.2HTP Немає
CAXA
12-04-2011 17:50 RE: Замена подрамника Суперб???
(12-04-2011 10:21)DoctorKlopik :  ...перекидка руля не помагает...
Не понял, переставляли руль на шлицах и не могли выставить прямо ? На сколько градусов повернут руль ? Или при примерно среднем положении тяг и наконечников колеса повернуты ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2011 17:52 1.2HTP.)
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
12-04-2011 19:22 RE: Замена подрамника Суперб???
Вообщем так. Если рулевые наконечники вкрутить примерно на одинаковую длинну с обеих сторон то руль становится в положение примерно на полоборота от положеного (центрального). Снимали руль, пееркидывали на шлицах - тогда получается выворот руля неодинаковый на полоборота разница - тоесть перекидка руля на шлицах ничего не даёт -руль-то прямо стаёт. а выворот руля разный на полоборота.
При примерно среднем положении тяг и наконечников колеса повернуты влево, на сколько градусов я не скажу, но визуально где-то на полширины ската.
Разбирали пластик под рулём в салоне и пробывали даже отсоединять руль с рейки и перекинуть на "один квадрат", не помогает, выворот руля остаётся таким же, как до перекидки - разница полоборота руля.
А если выкрутить рулевой наконечник (левый) почти на всю резьбу, а правый соответственно вкрутить, то руль становится по средине и выворот руля одинаковый вправо и влево. Как сказал мастер влево выворот колёс как надо, до упора, а вправо не доворачивает сантиметра 2!
Недоумение
Если что не так обозвал, извините. не технарь.
сообщения объединены
Никто не подскажет, без снятия рулевой рейки на её номерок можно посмотреть? Как-то долезть получится?
Всётки подозреваю, что рейка не та. Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2011 06:37 DoctorKlopik.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
13-04-2011 07:31 RE: Замена подрамника Суперб???
(12-04-2011 19:22)DoctorKlopik :  Никто не подскажет, без снятия рулевой рейки на её номерок можно посмотреть? Как-то долезть получится?
Попробуйте посмотреть на яме, должна быть бирка.
Нашел ссылку, посмотрите, может пригодится http://passat-b5.ru/showthread.php/12152...0%BA%D0%B0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2011 07:41 Rus_sl.)
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 109 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 991 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  замена подрамника фаба1 на фаба2 astrolet 38 7 369 07-07-2014 10:03
Останнє: vesel
  Суперб 2009 дизель. Замена масла в коробке DSG Mirotvorec2009 5 5 345 02-07-2013 16:15
Останнє: BONANZA
  Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб novser 29 36 155 26-02-2013 15:57
Останнє: killroy
Shocked Суперб - пожиратель топлива, или Замена Аккумулятора PashkAA 15 8 551 24-01-2011 21:12
Останнє: PashkAA
  Замена тормозных колодок. Суперб 1.8 skruglikov 5 7 399 03-03-2010 13:22
Останнє: Oleg
