замена подрамника фаба1 на фаба2
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
04-07-2014 22:02 замена подрамника фаба1 на фаба2
Всем доброго утра,дня,вечера... Комрады,суть вопроса такова. Кто менял себе подрамник? В общем поставил я себе подрамник с рычагами и шаровыми,поехал на развал-схождение и все. Развал и кастер не в допуске. Ну кастер то такое,а вот развал как с права,так и слева завален одинаково на 2 и 2,5 градуса или минут(не разбираюсь). Подскажите кто менял,как дела обстояли. Забыл сказать,пружины у меня заниженые и мне кажется,что морда упала еще на малость.Hello!
vesel Немає
Киев - Кременчуг
04-07-2014 22:06 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
Валера менял https://www.drive2.ru/r/skoda/457407/
04-07-2014 22:07 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
из-за пружин наверное, если там минуты то фигня а вот градусы то много..
sk_vit ставил и valmont
astrolet Немає
Любитель
04-07-2014 22:23 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
ах да,когда с развальщиком трындел за пружины он поднял машину пока значения в норму не пришли. Но толи я привык к своей заниженой,мне показалось там между крылом и колесом дет 15см было.
04-07-2014 22:28 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
с виду колеса завалены или ровно стоят? если ровно то не парься Laughing
кастер больше? это хорошо Недоумение
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
04-07-2014 22:29 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
обьясните зачем ставить подрамник от фабы2 ? мягче/жестче? или тут стритсракерская тема? Mr. Green
vesel Немає
Киев - Кременчуг
04-07-2014 22:32 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
(04-07-2014 22:29)flusher :  обьясните зачем ставить подрамник от фабы2 ? мягче/жестче? или тут стритсракерская тема? Mr. Green
ну вроде как идея была уйти от тех алюминиевых хреновин на родном подрамнике...
astrolet Немає
Любитель
04-07-2014 22:33 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
(04-07-2014 22:28)misterd :  с виду колеса завалены или ровно стоят? если ровно то не парься Laughing
кастер таки смещен прав относительно левого дет на 1см он сказал. Но все брал бу и не исключаю вариантов. По поводу ровности колес,хз,вродь ровно.
(04-07-2014 22:32)vesel :
мелкие стыки стали помягче. Консоли меня прикумарили,то резьба сорвется,то перепонки на сайлентах трескаются,терь еще и шестигранник на рычаге одном прослаб.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2014 22:35 astrolet.)
04-07-2014 22:36 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
так а сайленты хоть поменял? может они кривые или подрамник криво поставил что такая разница
astrolet Немає
Любитель
04-07-2014 22:37 RE: замена подрамника фаба1 на фаба2
там еще и суть работы подвески другая.
(04-07-2014 22:36)misterd :  так а сайленты хоть поменял? может они кривые или подрамник криво поставил что такая разница
конечно поменял. Думаю кастер попробую вытянуть сдвинув подрамник на сколько поддастся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2014 22:38 astrolet.)
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 076 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена подрамника Суперб??? DoctorKlopik 32 11 226 15-08-2011 11:39
Останнє: DoctorKlopik
  SOS! Фаба1 1,4 АМЕ Что это может быть???? SASHAD 8 2 792 27-05-2010 18:10
  Помогите "Глючит" замок на крышке багажника Фаба1 SASHAD 1 1 557 26-03-2010 09:15
Останнє: bboorryyss
  Тормозные диски. фаба1,2 DudMAN 14 3 628 06-03-2009 13:11
Останнє: zhenya
