Замена тормозных колодок. Суперб 1.8
skruglikov Немає
22-02-2010 01:49 Замена тормозных колодок. Суперб 1.8
Доброго здоровья!
Подскажите, сведущие! При замене тормозных колодок необходимо с них снимать защитную клеенку или фольгу, чтобы приклееть их? Или таковой вообще не имеется?
Cheh*OF Немає
http://skoda-ural.ru
Октавия TOUR 1.6 BFQ
22-02-2010 08:48 Ответ: Замена тормозных колодок. Суперб 1.8
не совсем понял, про какую фольгу или плёнку идёт речь....
колодки лежат в коробке-берите ,да меняйте. ничего ни разу не приклеивал.
на "японцах" противоскрипные пластины есть,но они просто на упорах-усиках держатся за колодку.
jekas Немає
Пью, курю, ругаюсь матом
Приєднався: Jul 2009
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
26-02-2010 13:46 Ответ: Замена тормозных колодок. Суперб 1.8
(22-02-2010 08:48)Cheh*OF :  не совсем понял, про какую фольгу или плёнку идёт речь....
+1.
Сегодня меняли на СТО тормозные колодки.Присутствовал. Старые выкинули, новые поставили. Нанесли только пасту установочную. Никакой фольги и пленки я не видел.
segas Немає
SuperB 1.8 T
02-03-2010 22:06 Ответ: Замена тормозных колодок. Суперб 1.8
менял раз 5 сам..тоже без фольги...
Akvolabean Немає
WTS
03-03-2010 09:48 Ответ: Замена тормозных колодок. Суперб 1.8
(22-02-2010 01:49)skruglikov :  Доброго здоровья!
Я так понимаю... речь идет о задних торм.кол.?!... Да, действительно они бывают на клейкой основе, снимите защитную бумажку(пленку фольгу и тд.) и ставте, особо она не приклеится))
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2010 09:50 Akvolabean.)
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
03-03-2010 13:22 Ответ: Замена тормозных колодок. Суперб 1.8
(03-03-2010 09:48)Akvolabean :
+1 На передних помойму тоже так. На внутренних!
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 258 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 193 20-03-2020 11:59
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 6 671 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 472 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 366 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 5 815 21-07-2019 19:54
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 164 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Выбор тормозных дисков Octavia A5 FSI Zipher 14 6 794 23-04-2018 10:22
Останнє: Hundra
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 993 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Замена тормозных дисков без замены колодок LIK 34 20 292 17-12-2017 00:38
Останнє: Bank911
