Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
novser Немає
Приєднався: Nov 2010
27-02-2011 12:55 Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
Добрый день коллеги! Накатал (после замены родного и оригинального ГРМ) на новом ГРМ уже 30 тыс. Установлен новый ремень "Контитек".
Вопрос? Сколько от замены до замены ходят ремни ГРМ и т.д. Некоторые мастера советуют делать замену не позднее 60 тыс.км.пробега
Кто сталкивался подскажите?
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
27-02-2011 13:05 RE: Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
В книге что написано?Двиг какой?На 1,8 90тыс(хотя в книге 120)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
27-02-2011 14:51 RE: Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
кратно 90 000, контитек нормально ходит, не хуже оригинала
novser Немає
27-02-2011 16:17 RE: Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
Двигатель АWT 1,8Т. И всетаки терзают смутные сонения
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
27-02-2011 19:58 RE: Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
60000
вы не учитываете сколько вы стоите в пробках и прочие прелести.
Мой Драйв2
1.2HTP Немає
CAXA
27-02-2011 20:24 RE: Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
(27-02-2011 12:55)novser :  Добрый день коллеги! Накатал (после замены родного и оригинального ГРМ) на новом ГРМ уже 30 тыс. Установлен новый ремень "Контитек".
В этом вопросе лучше пере...еть чем недо...еть. Считаю что на бензинках нужно менять через 60, на дизельках через 50, это ремень, замена роликов -одна на две замены ремня (естественно с диагностикой роликов при каждой замене ремня ).
Не претендую на единственно правильное мнение...
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
28-02-2011 10:27 RE: Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
из практики на многих машинах, от замены до замены, выхаживает 90000 без проблем, а в европе пробки тоже есть
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
28-02-2011 10:35 RE: Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
(27-02-2011 19:58)Kaz :  60000
[Зображення: fd5b1cb19e620baf66893cdc18171095.gif]Фигню вы батенька написали, у мну 1,8 Т и менять надо на 90.000.
Если скучно - ПОИГРАЙ
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
28-02-2011 11:35 RE: Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
Недавно отписывал в предыд. ветке, 2 недели назад менял ремень, но на 1.6. после пробега 75 тыс. стоял контик и ставил такой же. Так снятый ремень был как новый без единной трещинки. Думаю спокойно 90 т.можно гонять.
novser Немає
28-02-2011 20:21 RE: Через сколько повторная замена ГРМ на шкода суперб
Спасибо за ответы. Hello!
  Шкода суперб 2004 1.8 Анатолій 15 0 169 07-07-2026 11:43
Останнє: Анатолій 15
  Шкода Суперб 2 1.9 тди Артурчик 1 824 11-02-2024 07:42
  Шкода суперб 2005 1.8 подскажите blackbull 7 2 091 23-11-2021 15:34
Останнє: blackbull
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 324 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 477 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 676 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Комп'ютерна діагностика Шкода Суперб 2 Dunkan 7 2 813 17-05-2021 08:44
Останнє: Dunkan
  Шкода суперб Colinscool 9 4 354 14-09-2020 10:16
Останнє: makell
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 595 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 486 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
