Стук в передней подвеске Superb
Headache Немає
Skoda Superb 1.8T /Seat Cordoba Sport 2.0
14-06-2007 15:47 Стук в передней подвеске Superb
Машине 2 года пробег 120000 км. В переди появился глухой стук отчетливо прослушиваеться на брусщатке, прослушиваеться с правой и с левой стороне! Стук появляеться при вертикальном перемещении колес! На станции искали целый день и в конце концев сделали вывод что это рулевая рейка предложили заказать и заменить! При вращении колес вправо влево этого стука почему то нет! У меня такое мнение что это опорные подшипники! Может кто нибуть сталкивался с данной проблемой? и как правильно определить что это рулевая рейка? Добавлю что по ходовой не чего не делал!!
jurgen Немає
SuperB 1,8T
той зимой появился стук, такое ощущение что в передке что-то отваливаеться, пробег 60 000 , заехал на станцию проверить подвеску,сам смотрел с ними все ок, но в рулевой был люфт, длинный торцевой ключ и подьемник, вот и вся " замена рейки", 30 сек и счастье, слесарям твоим руки под трамвай, или одесский развод
Headache Немає
Была ситуация в рулевой был люфт и легкий стук когда делал не большие поворы рулем с гидроусилителем и без него! Рейку подтянули и сейчас этого стука уже нет! (примерно на 60 000) Но вот появился вновь, но при этом на руль не отдает!!
Mishanya Немає
Киев, Беличи
Octavia Tour 1.8
сорри не в тему....
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ».
Практик Немає
Passat CC 2.0 TDI DSG, Golf VI PLUS 1.4TSI DSG
По поводу стуков - на таком пробеге пора уже ходовой заниматься. Опорного подшипника в супербане нема, есть чашка пружины которая упирается в резинку. Когда резинка подустает чашка начинает по опоре стучать. В принципе на таком пробеге обычно некоторые из 8 шаровых стучать начинают. Лечение: Разбираешь всю ходовую, сдергиваются шаровые все и прощупываются + надо аммортизатор снять с пружиной и посмотреть на чашку с резинкой. На сто тебе скажут типа давай все поменяем....А это денег немеренно. На самом деле обычно это заемна резинки, чашки (невсегда, только если ее повело от ударов) + пару тройку рычагов. Частенько на верхних рычагах закусывает и рвет пыльники, начинается стук, который зависит от положения руля. Если не зависит - скорее всего опора или нижние (мля самые дорогие) рычаги. А вообще рекомендую поездить что бы добряче тарахтело иначе прийдется методом тыка менять по очереди - если стучит слабенко фиг прощупаешь эти шаровые....
Друг жертв автопрома ©
Последние 12лет ездил на:
Skoda Felicia 1.3 > Skoda Oktavia 1.6 > Skoda Superb 1.8T > Fiat GP 1.4 > Passat B6 2.0TDI > Alfa Romeo 159 2.2JTS > Golf+ 1.4TSI DSG > Passat CC 2.0TDI DSG
Headache Немає
Спасибо! Через 4 тысячи очередное ТО буду ругаться что бы стук нашли!! Ну не верю я что это рулевая воткнула!!!
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 872 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 365 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 287 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 672 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 038 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 767 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 778 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Скрип в подвеске adroittt 6 1 866 12-12-2018 11:07
Останнє: adroittt
  Приезжают рычаги в подвеске! baz00k 5 2 533 19-06-2018 08:35
Останнє: baz00k
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 235 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
