Странный скрежет(вибрация на ручке КПП) при включении задней передачи.Skoda Superb NE
INTEL2010 Немає
01-04-2011 19:00 Странный скрежет(вибрация на ручке КПП) при включении задней передачи.Skoda Superb NE
Собственно проблема.Машинка прошла 1200 км.Заметил одну вещь -при включении задней передачи на авто ручка кпп доходит до середины ее хода и начинает трястись(вибрировать)как будто упирается во что то крутящееся.только после троекратного выжима проходит все гладко.Или ну очень медленно включать.перед этим был SUPERB 2007 г.Там 6-задняя включалась на ура без таких косяков.Доводилось ездить на ланосе так там тоже был хруст,но там ясно почему-нету синхронизаторов задней.но что б в новом супере такое.Напрягает малость.ЧТо подскажите,товарищи? СТоит долбить гарантийщиков,или все норм?
За ранее спасибо
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
01-04-2011 20:11 RE: Странный скрежет(вибрация на ручке КПП) при включении задней передачи.Skoda Superb NE
Я бы на Вашем месте потребовал заменить КПП по гарантии, потому как супер вообще-то представительского класса авто, и не то что звуков коробка не должна издавать, Вы не должены знать что она есть Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2011 20:14 Dinosaur.)
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
02-04-2011 00:17 RE: Странный скрежет(вибрация на ручке КПП) при включении задней передачи.Skoda Superb NE
В новом Супе нет синхранизаторов задней скорости,равно как его не было и в старом Супе....и Октавиях.....А чтобы не скрежетало-выжимайте сцепу до конца и нежнее обращайтесь с коробкой.
INTEL2010 Немає
02-04-2011 09:00 RE: Странный скрежет(вибрация на ручке КПП) при включении задней передачи.Skoda Superb NE
(02-04-2011 00:17)Syperb :  В новом Супе нет синхранизаторов задней скорости,равно как его не было и в старом Супе....и Октавиях.....А чтобы не скрежетало-выжимайте сцепу до конца и нежнее обращайтесь с коробкой.
Просто малость непривычно,в предыдущем супере у меня не было такого головняка.Значит это нормально? Скрежета нет ну при очень "ласковом" включении задней,или при 2-3 кратном выжиме сцепы.У Вас тоже так?
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
02-04-2011 09:30 RE: Странный скрежет(вибрация на ручке КПП) при включении задней передачи.Skoda Superb NE
у меня все нормально.пробег37.просто надо до конца сцепление выжимать.
INTEL2010 Немає
02-04-2011 09:35 RE: Странный скрежет(вибрация на ручке КПП) при включении задней передачи.Skoda Superb NE
Самое обидное что до конца выжимаю,дальше уже можно только пол продавить) Может не отрегулирован тросик сцепления и от этого возникает недожатие сцепления даже при полностью нажатой педали,подчеркну полностью до упора.Sad
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 513 12-08-2025 15:41
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 774 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 689 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 584 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 466 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  skoda superb 1.8t вийшов з ладу гнц Олександ 0 676 09-02-2023 03:34
Останнє: Олександ
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 972 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 526 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 957 13-07-2022 20:42
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 495 12-01-2022 10:39
