Чип на буст-контроллер
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
Skoda Octavia turbo, Mitsubishi Outlander Turbo
31-03-2011 12:34 Чип на буст-контроллер
Собственно на полный сток был установлен буст-контроллер!
Ну все прекрасно понимают что из этого......
Так вот в чём вопрос.!
Есть возможность сделать Чешский чип.
Вопрос:
Как думаете будет ли толк, если чипануть поверх буста, или сделать чиповку а буст отключить!!??
Хочу стать президентом и всех вые..ть!!Дятел
01-04-2011 16:12 RE: Чип на буст-контроллер
(31-03-2011 12:34)METROLOG :  Собственно на полный сток был установлен буст-контроллер!
Вопрос:
Сделать чиповку ,а буст отключить.
RemapEd Немає
01-04-2011 17:30 RE: Чип на буст-контроллер
Владислав :Сделать чиповку ,а буст отключить.
... и продать Smile
Вообще непонятно как она ездила с бустконтроллером на стоковой прошивке - дергаться должна была при избытке ~900мБар.
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
01-04-2011 18:01 RE: Чип на буст-контроллер
ну стреляла конечно при жаре!!
Отсекала......!!
но иногда подрыв был классный!!Very Happy
01-04-2011 19:58 RE: Чип на буст-контроллер
(01-04-2011 18:01)METROLOG :  ну стреляла конечно при жаре!!
Отсекала......!!
Лёх , то она не отсекала , отсекала бы она если бы буста небыло , а так просто в детонацию влетала отсекать то нечему. 1 бар на картах и углах настроенных под 0,65 бара ... Да там просто ЭБУ крышей едит от непонимания.
RemapEd Немає
01-04-2011 21:06 RE: Чип на буст-контроллер
Владислав :Лёх , то она не отсекала , отсекала бы она если бы буста небыло , а так просто в детонацию влетала отсекать то нечему. 1 бар на картах и углах настроенных под 0,65 бара ... Да там просто ЭБУ крышей едит от непонимания.
Влад, чтоб такое писАть нужно понимать как работает М3.8.3.
1. Никакой детонации нет - готов поспорить на $1000000.
2. ЭБУ крышей НЕ едет, он все понимает и все в порядке и с углами и со смесью и со всем остальным.
Просто есть парочку карт которые мониторят расход воздуха и актуальную нагрузку, и если эти вещи превышают определенные значения - блок делает fuel cut - он ведь думает что у вас какая-то неисправность с управлением турбиной (например лопнула какая-то из трубочек N75/WG), и во избежании неконтролируемого роста давления наддува отключает впрыск.
01-04-2011 21:25 RE: Чип на буст-контроллер
(01-04-2011 21:06)RemapEd :
Эд , я конечно далеко не настолько много про саму работу Мотроника знаю как ты , но как бы просто исхожу от того ,что может происходить.
К примеру , рвет трубку на гейте , давление закинет .... ну думаю под 1,5 бара. Детонация не постучится? Да и в любом случае в аварийный режим , должно же выбрасывать .
RemapEd Немає
01-04-2011 22:38 RE: Чип на буст-контроллер
Владислав :К примеру , рвет трубку на гейте , давление закинет .... ну думаю под 1,5 бара. Детонация не постучится? Да и в любом случае в аварийный режим , должно же выбрасывать .
Это уже абсолютно иной расклад.
Ты же изначально говорил о другом :
Владислав :1 бар на картах и углах настроенных под 0,65 бара ... Да там просто ЭБУ крышей едит от непонимания.
Я не провожу бесплатные уроки лекбеза, но скажу что М383 абсолютно адекватно и правильно работает пока некоторые значения (нагрузки и расхода воздуха) не выходят за наложеные ограничения.
02-04-2011 09:20 RE: Чип на буст-контроллер
(01-04-2011 22:38)RemapEd :  Я не провожу бесплатные уроки лекбеза, но скажу что М383 абсолютно адекватно и правильно работает пока некоторые значения (нагрузки и расхода воздуха) не выходят за наложеные ограничения.
Спасибо за разьяснение.
Последний вопрос если можно. 1 бар и больше выходят за ограничения или ограничением считается предел измерения самих датчиков , ну там МАФа например?
RemapEd Немає
02-04-2011 10:48 RE: Чип на буст-контроллер
Предел измерения МАФа и предел расчета нагрузки выше чем значения в картах мониторинга приблизительна на 30%
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 57 354 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Подключение ДХО. Контроллер ByVamp 34 17 112 24-04-2016 14:00
Останнє: garikkr
  Вопрос по буст-контроллеру.... METROLOG 26 11 139 08-09-2010 21:31
Останнє: Владислав
  Буст контроллер Logist 16 6 520 21-08-2009 07:06
Останнє: Макс
  Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1,8Т? alexrv 26 10 168 07-11-2008 00:30
Останнє: DDD_Xleb
  Буст контролер NicSergeew 25 8 891 29-09-2008 16:46
Останнє: NicSergeew
  Буст контроллер Владислав 18 8 709 06-11-2007 13:43
Останнє: DDD_Xleb
  Буст. Приборы. Байпасс. Атчьот. Max_On_Skoda 26 12 838 18-09-2006 08:45
Останнє: Max_On_Skoda
