Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1,8Т?
alexrv Немає
28-10-2008 17:05 Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1,8Т?
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
28-10-2008 17:11 Re: Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1
alexrv :Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1,8Т?
На сток нет, давление будет то шарашить а топливо под это давление нет, итог детонация. Лучше чип-тюнинг просто сделать А по голове
RemapEd Немає
28-10-2008 20:53 Re: Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1
Макс :
Для таких заключений нужно как минимум понимать как работает Мотроник Smile
Макс Немає
Строитель
28-10-2008 22:50 Re: Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1
RemapEd :
Макс :
ну может я как-то не так выразился, звыняйте. У меня стоит буст-контроллер Греди ПрофекБ-2, без чип тюнига когда было давление в районе 1,1бар, машина переставала ехать, отпустио педаль газа нажал она ехала снова. Сейчас и чип и буст контроллер, толку немного больше, но по большому счёту можно легко и без него обойтись Курить
RemapEd Немає
29-10-2008 00:03 Re: Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1
при установке внешн буст контролера (мех или электр - не имеет значения) со смесью и углами и температурой выхлопа все будет в порядке - можно не переживать.
Но .... в М383 например есть карта контроля расхода воздуха, косвенно она же давления наддува, потому что чем выше наддув тем больше расход воздуха. Оси у карты: ОБОРОТЫ vs ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЯ кажись.
Так вот, если в какой то точке этой карты зафиксируеться превышение расхода воздуха - блок сделает FUELL CUT.
Так что установка буст контроллера возможна. Но поднимать давление наддува можно до определенного уровня. Поднимете выше какого-то уровня - получите FUEL CUT.
Вообще Буст контроллеры предназначены для установки в японские авто, где, как правило, чиптюнинг(=перепрограммирование блока) невозможен.
alexrv Немає
Просто чипануться я сейчас не могу, т.к. машина на гарантии, а буст рассматриваю как кратковременное повышение мощности
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
alexrv :Просто чипануться я сейчас не могу, т.к. машина на гарантии, а буст рассматриваю как кратковременное повышение мощности
На сервисе при прохождении ТО буст спалят намного быстрее чем ЧИП Mr. Green
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Alexx-k :
100% Чип на ТО неувидят , а вот Буст ....
Макс Немає
Строитель
А если на гарантийном СТО сделать чип? А по голове
PAHAN Немає
Тур
Гарантию сохраниш Поехали
  Поставить Recaro в тур BVLGARI 17 8 678 08-08-2014 16:45
Останнє: BVLGARI
  Чип на буст-контроллер METROLOG 11 5 927 02-06-2011 13:50
Останнє: METROLOG
  можно ли на AGU поставить EBD? auto-master 82 27 589 14-04-2011 15:00
Останнє: bubenkoff
  Вопрос по буст-контроллеру.... METROLOG 26 10 496 08-09-2010 21:31
Останнє: Владислав
  Как поставить релинги??? Евгений 2 2 200 11-07-2010 19:42
Останнє: Александр
  Вопрос по главной паре!!!!!...есть ли смысл ставить короче?? YarD 15 5 716 11-05-2010 15:20
Останнє: PAHAN
  Есть ли смысл менять тормоза на А5 2,0 FSI ?? Dennis_Zdorovy 24 6 384 24-08-2009 11:38
Останнє: Slavik_B
  Буст контроллер Logist 16 6 170 21-08-2009 07:06
Останнє: Макс
  Как поставить мафончег??? Grektm 3 1 878 14-12-2008 11:16
Останнє: Timur
  Буст контролер NicSergeew 25 8 443 29-09-2008 16:46
Останнє: NicSergeew
