Буст контролер
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
19-09-2008 19:21 Буст контролер
Для начала подскажите.
На соленоид 75 клапана заходят три шланга:
1) С турбины
2) На вестгейт
3) Третий с толстого воздуховода после воздушного фильтра (на котором сам соленоид держится).
Вопрос. Зачем нужен третий шланг, что он делает?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
alexrv Немає
19-09-2008 19:38 Re: Буст контролер
NicSergeew :Для начала подскажите.
1) С турбины
2) На вестгейт
А у тебя стоит буст??? какой ставил?
19-09-2008 19:55 Re: Буст контролер
1) С турбины
2) На вестгейт
75 клапан Это клапан сброса ?
По идее 3-ий шланг сброшеный воздух назад во впуск возврашает.
RemapEd Немає
19-09-2008 21:24 Re: Буст контролер
Владислав :
1) С турбины
2) На вестгейт
75-ый - это соленоид управления вастгейтом (какой же это клапан?).
Если третий выход просто оставить открытым - абсолютно ничего не поменяеться. Но глушить его нельзя!
Откройте вакумную диаграмму в ЭЛЬЗЕ там все прозрачно и понятно изображено.
Более популярно с красочными картинками лежит здесь: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3953540
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
75 клапан управляет давлением турбины.
На внешний буст-контроллер (любой) одеваются только два шланга (в случае с внутреним вестгейтом) с компессорной части турбины и вестгейта, а третий как правило через фильтр смотрит в атмосферу.
Какой буст ты решил поставить, напиши смогу дать более точные рекомендации.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
19-09-2008 21:27 Re: Буст контролер
RemapEd :
Владислав :
1) С турбины
2) На вестгейт
А что тагда третий делает ? и зачем он во впуск идет ?
RemapEd Немає
19-09-2008 21:41 Re: Буст контролер
Владислав :А что тагда третий делает ? и зачем он во впуск идет ?
Могу только предполагать.....
Перераспределенное давление кудато нужно сбрасывать, т.е. нужно отверстие. Оставлять отверстие открытым..... пыль будет попадать, что может стать причиной не полного закрытия канала внутри N75-го.
Поэтому сбравывают в область с практически атмосферным давлением.
У кого есть другие мысли?
19-09-2008 22:14 Re: Буст контролер
RemapEd :
А почему не просто в атмосферу ??? Там же по идее только сброс идет ? значит пыль попасть не должна , т.к. сброс это давление положительное т.е. выталкивающее , а во впуске давление наоборот втягивающее т.е. отрицательное , может для того чтобу скомпенсировать их ? Ведь воздух всеравно идет только из одного места , т.е. если гдето прибавляется то автоматом гдето уменьшается ??? это же всё до сжатия воздуха турбиной происходит ?
alexrv Немає
Ребят, а как стоковая турба себя ведет с буст контролером?
RemapEd Немає
20-09-2008 00:03 Re: Буст контролер
Владислав :А почему не просто в атмосферу ??? Там же по идее только сброс идет ? значит пыль попасть не должна , т.к. сброс это давление положительное т.е. выталкивающее .........
Дело в том что, дьюти цикл большую часть времени при спокойной езде = 0%. А это значит что ничего во впуск не сбрасыаеться и канал во впуск закрыт. - т.е ничего выталкивающего пыль нет .....
  Чип на буст-контроллер METROLOG 11 6 201 02-06-2011 13:50
Останнє: METROLOG
  Вопрос по буст-контроллеру.... METROLOG 26 11 140 08-09-2010 21:31
Останнє: Владислав
  Буст контроллер Logist 16 6 520 21-08-2009 07:06
Останнє: Макс
  Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1,8Т? alexrv 26 10 168 07-11-2008 00:30
Останнє: DDD_Xleb
  Буст контроллер Владислав 18 8 710 06-11-2007 13:43
Останнє: DDD_Xleb
  Буст. Приборы. Байпасс. Атчьот. Max_On_Skoda 26 12 838 18-09-2006 08:45
Останнє: Max_On_Skoda
