Фелиция.Давление масла.Х.П.(Хелп!Плиззз!)
zajim Немає
Skoda.Felicia LX 1.3MPI-универсал
10-06-2007 23:49 Фелиция.Давление масла.Х.П.(Хелп!Плиззз!)
Сегодня на холостых оборотах загорелась лампочка давления масла.После 700-800 об. тухнет.Масло менял 2 тыка тому(Кастрол).Уровень-норма.Пробег 90 т.Раньше такого не наблюдалось.Может обороты холостого хода маловаты?Фильтр? Я удивлен
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
Фильтр может быть. Какой фильтр ставил???
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
11-06-2007 09:24 Re: Фелиция.Давление масла.Х.П.(Хелп!Плиззз!)
zajim :Сегодня на холостых оборотах загорелась лампочка давления масла.После 700-800 об. тухнет.Масло менял 2 тыка тому(Кастрол).Уровень-норма.Пробег 90 т.Раньше такого не наблюдалось.Может обороты холостого хода маловаты?Фильтр? Я удивлен
может много чего быть. но в первую очередь обратить внимание на :
1. Каково сейчас масло на вид, может масло - супер пупер отстой
2. Фильтр маслянный
3. Датчик давления масла, мог забиться и вот такое выдавать
1.2HTP Немає
CAXA
Мне кажется что обороты х/х должны быть в районе 800 , то есть если менее 700 моргает или горит лампочка дпвл. масла то нет ничего удивительного , но на всяк случай посмотри все что написано выше + провод от датчика давл. масла ...
Alexey Немає
1.2HTP :Мне кажется что обороты х/х должны быть в районе 800 , то есть если менее 700 моргает или горит лампочка дпвл. масла то нет ничего удивительного , но на всяк случай посмотри все что написано выше + провод от датчика давл. масла ...
упс, не обратил внимание при прочтении
может действительно обороты ХХ неправильно выставлены?
машинка с карбом или ЭБУ ?
Миша Немає
Skoda - Felicia - 2000 / HYUNDAI TUCSON
вкрути дачик масла протри иврути назад , проверь провода / для успокоения прочистсть сапун , у меня такое было крышку заливной горловины вырвало /
zajim Немає
Спасибо большое за быстрые ответы. Мир Попробую сменить фильтр и масло(может быть и попало гэ... Оцтой Оцтой Оцтой ), а потом посмотрим. Дружба
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 2 940 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 923 26-07-2024 19:40
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 549 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 2 989 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 10 980 26-09-2021 21:14
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 7 278 20-11-2020 21:47
  Давление топлива для AKL ctukc 18 17 518 02-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 072 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 394 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 248 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
