Протекает масло ГУ через датчик давления
DEEMON Немає
Приєднався: Dec 2009
SKODA OCTAVIA TOUR 1,6 BFQ
18-03-2011 19:43 Протекает масло ГУ через датчик давления
Привет всем. Прошу дать совет по следующей неисправности.
На днях открыл капот и обнаружил на защите двигателя маслянное пятно. Следы ведут к датчику давления давления масла гидроусилителя. Может кто сталкивался с такой проблемой? Какие могут быть варианты решения проблемы: 1. Замена датчика или 2. возможно устранить течь без его замены? Спасибо!!!
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
18-03-2011 20:00 RE: Протекает масло ГУ через датчик давления
Недавно была такая же проблема. Подтекало в месте где датчик подключается к проводке(между "папой" и "мамой"). ПоменялHello! 320 грн Дятел
DEEMON Немає
18-03-2011 20:27 RE: Протекает масло ГУ через датчик давления
Поменял датчик?
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
18-03-2011 21:34 RE: Протекает масло ГУ через датчик давления
(18-03-2011 20:00)serega rs :  Недавно была такая же проблема. Подтекало в месте где датчик подключается к проводке(между "папой" и "мамой"). ПоменялHello! 320 грн Дятел
+1. летом перед отпуском обнаружил течь(а точнее - шланг в масле). На сервисе (почти неглядя) сказали, что датчик нужно менять. Но датчика не было в наличии, а завтра на Крым нужно было, механик сказал - не смертельно можно ехать...вобщем ездил более полугода так...сегодня на сервис приехал, проверили бачок, жидкость почти на нуле...завтра буду менять датчик.
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
19-03-2011 03:17 RE: Протекает масло ГУ через датчик давления
(18-03-2011 20:27)DEEMON :  Поменял датчик?
Пришлось менять датчикНедоумение
DEEMON Немає
19-03-2011 12:39 RE: Протекает масло ГУ через датчик давления
какой датчик посоветуете поставить: 250 грн. - оригинал или 110 неоригинал немецкий?
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
20-03-2011 11:48 RE: Протекает масло ГУ через датчик давления
у меня тоже между мамой и папой подтекал так я купил оригинал за 190гривен !!!!сам его поменял!!!!открутил старый немного потекла жидкость пальцем закрыл отверстие откуда текло потом новый быстренько вкрутил !!!!!открыл бочек долил немного жидкости и все!!!!!!!!
050 5179292
bilon Немає
Octavia Tour 1.6 BFQ
20-03-2011 19:40 RE: Протекает масло ГУ через датчик давления
Похоже болячка,у меня тоже тек пока не поменял. Менял на оригинальный, но мне кажется что при такой надежности не стоит он своих денег!
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 559 14-05-2024 13:50
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 077 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 886 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 268 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 109 21-06-2020 20:53
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 270 28-04-2020 22:06
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 800 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Протекает люк Октавия Тур penalty 5 3 115 03-06-2019 12:38
Останнє: penalty
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 352 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 837 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
