Клапан на фильтре топлива дизель!!!
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
28-02-2011 21:00 Клапан на фильтре топлива дизель!!!
Господа подскажите как часто нужно менять клапанок что на топливном фильтре стоит?авто В ПОДПИСЕ! какие симптомы его не рабочего! просто ситуация такая что он у меня стоит не по направлению и скоба получается наоборот стоит! если я его ставлю по направлению то авто на холодною плохо едет пока не достигнет 80 градусов , после 60 градусов давлю на газ авто очень вяло набирает обороты! когда прогреется то нормально хотя если клапан не понаправлению авто просто летит! но есть одно но если не по направлению то воздуха на подаче значительно больше! поскажите как его проверить? если в него дую по направлению то он практически не продувается а наоборот отлично продувается!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 21:01 Crazy_M3.)
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
28-02-2011 22:37 RE: Клапан на фильтре топлива дизель!!!
Прочитал три раза,- нифига не понял... Куда дуется, как едет...
Там есть вход и есть выход. Другого не дано. Внутри стоит биметалическая пластинка(хлопушка),- когда температура обратки ниже +5С, топливо с ТНВД поступает обратно в топл. фильтр, иначе, шурует в бак. Возьми, выставь на улицу этот клапан, пускай замерзнет, потом внеси в помещние и начинай туда дуть, когда пластина нагреется воздух пойдет в "другом" направлении. Будешь обратно ставить, замени резиновый уплонитель, иначе будет воздух в систему подсасывать, за ночь соляра начнет уходить, запуск будет туговат.
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 1 809 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 3 422 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 10 519 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 62 974 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 763 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 4 107 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 34 549 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 1 792 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 193 09-05-2021 20:32
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 3 570 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
