Скрип передка
Юрий Немає
Приєднався: Sep 2005
29-05-2007 13:29 Скрип передка
Октавия 1,6 25000км пробег, пару месяцев назад появился скрип спереди при движении по неровностям, при ТО2 заявил мастеру. он сказал что скрипят резинки стабилизатора. открутил сказал что визуально они в норме помазал смазкой?, что я думаю недопустимо и написал в акте профилактику. через неделю скрип усилился. что делать? менять резинки? или это что-то другое? по гарантии сделают?
кто встречался с этой проблемой? едеш как на жигулях скрипит вовсю.
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
На форуме уже писали, что довольно громко скрипеть может радиатор, его крепление со временем разбалтывается и начинается музыка. Можно рукой попробовать пошатать за нижние углы радиатора – если ощутимо болтается то оно.
У меня скрипело не только по неровностям – просто хлопнешь передней дверью и он скрипит, причем если машина долго стояла то звука нет, а если поездил, потрусился тогда он появляется. Звук шел из под колесной арки, а открыв капот, источник звука легко определялся (в моем случае).
Мне устранили по гарантии, дополнительно закрепив раму радиатора.
p.s. Пока не выяснил причину, сам грешил на втулки стабилизатора.
Jeronimo Немає
Русский язык- явно не родной.
Приєднався: May 2006
BMW 530D
у меня на Боре такое было (ходовая 1:1 Октавия) - вылечилось заменой втулок стабилизатора (стоит 104 грн. - работа и з/ч).
ZeWall Немає
Приєднався: Oct 2005
1.8T AGU
+1 за фтулки скрипел как диван.. закалупал сто и с 3 раза мне бесплатно поменяли их. хотя были разговоры что мол только на 40 тысяч поменяем.
[Зображення: skoda%20owner.jpg]
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
Знакомая ситуация. Что могу сказать, я из-за доставших меня скрипов перебрал практически весь передок. Рекомендую обратить внимание на радиатор, не болтается ли он. Посмотрите на втулки стаба, не уверен что их надо смазывать, пользы от этого мало, вреда больше, лучше поменять.
Юрий Немає
радиатор отпадает, его закрепили саморезом когда проходил ТО. Значит остаются втулки стабилизатора. Попал вчера в ливень и скрип пропал, хотя раньше было наоборот после мойки скрип усиливался!?
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
Значит втулки. Поменяй по гарантии.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Мне меняли два раза, через месяц-два все равно скрип. Потом поставили какие-то усиленные с другими скобами, 2 года уже никаких скрипов.
Буллит Немає
Аккорд
Юрий :радиатор отпадает, его закрепили саморезом когда проходил ТО
Извиняюсь за флуд, но что это за мастера такие??? Я удивлен Официалы? Тикаю
Это вам не это... © ДМБ
Юрий Немає
Да вот такие мастера на АМК. Еще блин весь салон запачкал робой грязной и руками в мазуте, когда регулировал передачи. Уроды одно слово
  Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации) ARMilan 6 4 870 17-08-2010 08:01
Останнє: ARMilan
  помогите гул с передка! Sensei 1 1 329 11-08-2010 20:22
  непонятки передка призрак 16 5 070 11-03-2010 19:04
Останнє: Kee
  Стук передка. Октава Тур Fuhrer 5 2 485 07-05-2008 08:07
Останнє: lyopa
  Скрип передка. vitali 30 10 107 19-04-2006 13:13
Останнє: vitali
