Стук передка. Октава Тур
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
05-05-2008 10:17 Стук передка. Октава Тур
Вопрос вот в чем. Выезжаю со двора задом и при полном повороте руля влево, когда нажимаю на тормоз, слышен одноразовый стук слева. Не могу понять откуда.
Что может быть? Опора стойки или резинки стабилизатора? Или что-то третье?
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
хз
но можна ли побольше рассказать.. в каких случаях ещё проявляется стук, по конкретнее... и как именно стучит
или только задом со двора?? - тогда ответ один.. выезжать со двора передом Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Вань, если на кочку наезжаешь стук есть?
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
очень может быть, что гуляет тормозная колодка в пазах, т.е она упирается в ограничитель и стучит. Повторить звук можно после набора скорости, иначе его нет. Так?
(099) 7197933 Василий
www.miroha.dn.ua
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Не, на кочках молчит, просто глухое гупанье подвески. Ситуация повторяется именно так, как я описал, т.е. при торможении (при движении задом) с вывернутыми в край колесами, причем влево.
Думаю, если бы колодка или суппорт, то стук повторялся бы не зависимо от направления движения и угла поворота колес.
lyopa Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia Tour 1.6
А у меня тоже похожий стук, проявляется при торможении в движении задний ходом. Также постукивает при проезде ямок на маленькой скорости и одновременном торможении. Все это с левой сторон.
Может с колодками чтото?
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 382 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 994 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит olegosp 118 100 637 05-08-2013 00:09
Останнє: Simfon_i_ya
  Октава Тур 1.8 Т замена масла! AI_ex@ndr 3 2 212 13-11-2012 22:11
Останнє: Владислав
  Вопрос по переключению передачи Октава механика. Nils 16 7 096 26-09-2012 15:50
Останнє: Nils
  Продолжительный скрип при сдаче назад Октава 1.8Т arstrong 14 6 606 21-04-2011 06:51
Останнє: V-Al
  Дребезжит руль октава тур lammer 29 14 329 10-01-2011 11:49
Останнє: controller
  Ресурс двигателя 1,6-55квт октава?????? hahol 1 2 914 15-11-2010 23:08
Останнє: xiryrg84
  Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации) ARMilan 6 5 135 17-08-2010 08:01
Останнє: ARMilan
  помогите гул с передка! Sensei 1 1 416 11-08-2010 20:22
