Лопнула задняя пружина
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
01-02-2011 14:35 Лопнула задняя пружина
Добрый день друзья, подскажите пожалуста, - обнаружил в машине лопнувшую заднюю пружину. За штуку просят 280-300 грн, на данный момент нет возможности поменять, на крайняк через неделю...но ездить на машине крайне необходимо... Какие рекомендации в таком случае...как долго можно ездить на такой пружине, какие последствия могут быть ? Есть ли какие-то рекомендации ?..
Спасибо.
[Зображення: ab120824.gif]
01-02-2011 14:42 RE: Лопнула задняя пружина
Ни за что бы не стал ездить на авто с лопнувшей пружиной
SergM Немає
01-02-2011 14:50 RE: Лопнула задняя пружина
Поправка: пружина на заднем мосту или задняя пружина чего?
Плохо: неправильно работает подвеска, кузов и балка испытывают перегрузки на кручение, не одинаково давление на колёса что отразится на торможении (про зиму помним?).
Лучше не ездить и поменять парой (дабы были как можно идентичнее).
Если очень надо ездить, то что-то наколхозить, но экономически выгоднее сразу сделать правильно. – Как ни крути – лучше поменять.
ARMilan Немає
Шкодавод
01-02-2011 15:00 RE: Лопнула задняя пружина
Пружина задней стойки, если можно так сказать... Я понимаю что опасно все это дело... Но сейчас разбери все, появятся допзатраты - на подушках, тарелках (а там гляди и амортизаторы) еще в кругленькую суму влетит...У меня было аналогичное на передке, все менял кроме амортизаторов... Блин не пойму только одного...что там за пружины стоят...в прошлом году определил 2 лопнувшие спереди, прошло полгода и задняя правая лопнула (левую еще не успел посмотреть)...и кстати в одном и том-же месте лопаются, сверху у тарелки... Что за фигня ! Недоумение
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
01-02-2011 15:06 RE: Лопнула задняя пружина
может картоху с дачи круглый год возите?
01-02-2011 15:08 RE: Лопнула задняя пружина
(01-02-2011 15:00)ARMilan :  Что за фигня ! Недоумение
Устали они. Пора их все было уже под замену после того, как самая первая лопнула. Вот вы и дотянули. А ломается всегда в самый неподходящий момент.
ARMilan Немає
Шкодавод
01-02-2011 15:12 RE: Лопнула задняя пружина
Так может заодно подскажите, пружины каких машин могут подойти на задок Фильки ? может есть что в оригинале и подешевле, да чтоб с подъемом/клиренсом все впорядке было ?..
SergM Немає
01-02-2011 15:14 RE: Лопнула задняя пружина
Явно устали и лопаются в месте перегиба – максимальные нагрузки (может ещё просто недоотпущены и хрупче чем должны быть).
Как известно – скупой платит дважды.
01-02-2011 16:37 RE: Лопнула задняя пружина
не видел и не знал бы еще пол года ездил бы и не парился а тут все прям конец света!Упал и качаюсь
SergM Немає
01-02-2011 16:59 RE: Лопнула задняя пружина
Смотря как треснула – если посередине, то складывается в 2 раза, а если у самой тарелки, то по длине проблем практически нет, но не центруется и неравномерно на неё давит (может вылезти боком).
А вообще – кому и лысая резина или летняя зимой не конец света...
Да и "забить" можно на всё при желании – и что?
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 249 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 090 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 643 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 707 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 746 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 528 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 970 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 147 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 8 978 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 331 22-02-2020 22:49
