Отбойник амортизатора (задняя ось)
Rost07 Немає
Приєднався: Sep 2014
VW Jetta 2008 1.6 6АКПП (Jetka), ВАЗ 2107 2005 (Семерка) была
02-09-2019 19:33 Отбойник амортизатора (задняя ось)
Начну с того, что моя Джетка - это сестра Октавии А5. Все одинаковое, кроме кузова и мелочей. После 150.000 стоковые отбойники пришли в труху. Меня удивила их мягкая структура, но не зря они такие (об этом ниже).
Купил в магазине по каталогу комплекст sachs отбойники + пластиковые защиты. Когда снимали старые, заметили что они круглые, а на машине стоят овальные. Пока мастер снимал, я гуглил информацию и каталожные номера. Из овальных были в наличии в магазание Magnum Technology A8W017MT по цене 80 грн. Что сильно удивило, т.к. комплект был за 300 грн. И сильно удивило насколько они тверже тех, что сняли с машины. Была мысль "ну эти же будут служить долго".
Поставили, поехал. Все было хорошо, пока не начал ездить по "прекрасным" дорогам и лежачим полицейским. В первые 2 раза показалось, что что-то не то. А потом отчетливо стали чувствоваться пробои в кузов.
Теперь хочу поменять обратно. Оригинальный номер тех что снял 1k0 511 353p. Что лучше поставить? Присмотрел FEBI BILSTEIN 23444. Сейчас для меня важно чтобы они были по качествам как оригинал, т.е. Мягкость и примерно такая-же износостойкость.
Всем добра.
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
03-09-2019 11:30 RE: Отбойник амортизатора (задняя ось)
https://skobiz.com/search-1K0511353P/SKODA/
Febi- нормальный вариант. Можно еще Meyle, но если бы мне надо было - ставил бы Febi.
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
Rost07 Немає
03-09-2019 17:42 RE: Отбойник амортизатора (задняя ось)
попробую, спасибо
Rost07 Немає
22-12-2020 17:55 RE: Отбойник амортизатора (задняя ось)
Работает как оригинал, очень доволен.
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 293 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 943 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 205 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 890 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 083 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 121 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 362 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 075 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 617 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 667 22-02-2020 22:49
