A5 2.0TDI ролик натяжения зубчатого ремня
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
31-01-2011 17:19 A5 2.0TDI ролик натяжения зубчатого ремня
В общем приключилася со мной интересная история.При движении по кольцеой Житомира,при съезди с кольца,вдруг заглох мотор.При прокручивании стартером-эфекта никакого,тока какой-то звук вхолостую крутяшегося коленвала.Снятие кожуха ремня-показало,что ремень то свободно болтается и с удивлением наблюдаю незатянутую гайку натяжного ролика.Дальше было все намного скучнее-уже подсчитывая цену ремонта мотора-было все таки принято решение искать сервис,чтоб попробывать поставить ремень по меткам и от этого уже плясать.Или капиталка,или заканало.В общем долго рассказывать шо и как с поисками(Smip пасибо за устные консультации и надежду,а она как всегда умирает последней),Затянул эвакуатор на сервис,абсолютно толковые ребята на нем оказались,поставили ремешок на место и когда она завелась без каких либо проблем-я понял что в жизни есть вещи покруче оргазма. Оказалось ,что проблема в шпильке натяжного ролика,учитывая что было уже три замены ремня,ее судя по всему потихоньку начало вытягивать из головки(на фото видно,что выкрутилась с резьбой,правда фотка не очень качественная)говорить ,что при прошлой замене перетянули-некоректно,пробег после замены был 67000км.,и как раз по приезде собиралась делатся замена.Мораль наверно такая-тщательно контролировать затяжку ролика,желательно динамометрическим ключом,ато слишком дорого это может быть.
TDI рулит 0673719919
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
31-01-2011 17:51 RE: A5 2.0TDI ролик натяжения зубчатого ремня
(31-01-2011 17:19)Aleksej :  -я понял что в жизни есть вещи покруче оргазма.
сравнение, может и некорректное, но тут согласен на 100 % !!!
Smile
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 358 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 045 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 125 869 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 23 962 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 815 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 807 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 952 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 853 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 275 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 477 20-02-2022 10:06
