Глюк с електрикой!
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
14-05-2007 14:46 Глюк с електрикой!
Собственно проблема в переодическом отключении работы (указателей поворотов, вентилятор печки, щетки дворников) одновременно. Поменял кнопку аварийки проверил предохранители Хм все работает нормально и в один момент Я удивлен и отключается. С работой не получается на неделе вырваться к электрику. Подскажите кто может сталкивался с таким глюком Честь!
Pash0k Немає
Приєднався: Apr 2007
14-05-2007 15:51 Re: Глюк с електрикой!
briga :указателей поворотов, вентилятор печки, щетки дворников
Собсно все что ты перечислил связано с зажиганием (работает только когда ключ повернут) ищи в этой цепи.
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
Понятно Недоумение сам туда не полезу надо искать електрика Курить
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Недавно на пассате перебирал замок зажигания по аналогичной причине. Все решилось заменой контактной группы.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
mf Немає
Felicia hb 95
Может и мне помогут? Подобная проблеммка, кажется:
Произвольно (по желанию автомобиля) при повороте
ключа зажигания после щелчка релюшки стартер то
крутится (и авто заводится), то вообще ничего не происходит..
Были на пару СТО, поменяли втягивающее - на неделю-две помогло, а потом такое же.. Толком никто объяснить ничего не смог.. (
Бывало, покрутишь провода, или постучишь по втягивающему и она заведется, а бывало что просто постоит какое-то время - и как ни в чем не бывало)..
Единственное, что кажется закономерным - "холодная" легче и чаще
заводилась..
Бывало у кого-то подобное? Smile
Возможно, что это "больное место" фелиций?
ZURAB Немає
18-05-2007 18:41 Глюк с електрикой!
Относительно втягивающего,то вероятней всего имеет место обрыв в цепи якоря(зависли щетки или выгорели,износ коллектора,плохой контакт по минусу на двигатель)
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 673 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 825 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 417 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 383 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 119 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Продскажите, что за глюк? Не помню 2 1 185 12-02-2021 14:22
Останнє: Не помню
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 340 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Глюк лампи габаритів на приборці Romko Lviv 15 8 895 19-02-2019 10:42
Останнє: SergM
  Обороты хх не подымаются выше 3800, норма или глюк? SIR+Yeti 16 5 104 14-09-2017 21:39
Останнє: Владислав
  Глюк ручника Zloy_suslik 4 3 740 26-06-2017 14:27
Останнє: Nazikey
