Динамики в дверях - трещит обшивка двери(?)
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
08-01-2011 18:38 Music Динамики в дверях - трещит обшивка двери(?)
Всем привет.
Чем дальше, тем все отчетливее слышу трески обшивки в дверях (или может чего-то другого), при прослушивании музыки. Особенно это слышно с задних дверях, куда ставил доп колонки на оф. сервисе. Что посоветуете в данном случае: уплотнять обшивку (как?:rollSmile, ехать на сервис по гарантии (это вообще гарантийный случай? Smile ) ... ?
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
08-01-2011 19:17 RE: Динамики в дверях - трещит обшивка двери(?)
Обезшумка та нормальна акустика!
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
08-01-2011 19:33 RE: Динамики в дверях - трещит обшивка двери(?)
(08-01-2011 18:38)Archie :  Всем привет.
задача минимум битопластом проклеит все стыки, а если совсем хорошо то полноценная шумо-вибро. У меня шум только с багажника - руки не дошли сделать изоляцию.
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
08-01-2011 20:01 RE: Динамики в дверях - трещит обшивка двери(?)
(08-01-2011 18:38)Archie :  Чем дальше, тем все отчетливее слышу трески обшивки в дверях (или может чего-то другого), при прослушивании музыки.
У меня, например, при прослушивании музыки "дребезжит" наружное боковое зеркало )) После установки Hertz ESK 165, сначала тоже думал, что виновата обшивка.
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
08-01-2011 20:34 RE: Динамики в дверях - трещит обшивка двери(?)
В передних дверях стоят штатные колонки, в задних - хорошие Hertz 165. Сколько шумо-вибро изоляцию обойдется сделать? В 1ю очередь я так понимаю дверей сделать необходимо?
PS: Машина почти новая и вроде б, да и не жигули ж брал и тут на тебе - пластик трещит ппц...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2011 20:37 Archie.)
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
08-01-2011 21:08 RE: Динамики в дверях - трещит обшивка двери(?)
(08-01-2011 20:34)Archie :  Сколько шумо-вибро изоляцию обойдется сделать? В 1ю очередь я так понимаю дверей сделать необходимо?
набери ComTа спроси, все зависит от материалов и работы..
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
09-01-2011 11:26 RE: Динамики в дверях - трещит обшивка двери(?)
(08-01-2011 20:34)Archie :  В передних дверях стоят штатные колонки, в задних - хорошие Hertz 165. Сколько шумо-вибро изоляцию обойдется сделать? В 1ю очередь я так понимаю дверей сделать необходимо?
обычно вперед ставят хорошие, а назад, если ставят, похуже
а то звуковая сцена вас не догонит
  Обшивка багажника Octavia Tour zumnuj 2 1 517 23-02-2023 08:07
Останнє: zumnuj
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 541 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 183 700 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  вода в дверях?? Максимилиан 9 3 841 12-07-2018 15:16
Останнє: Максимилиан
  Kodiaq молдинги на дверях 4i4ikOFF 11 4 463 26-06-2018 12:41
Останнє: 4i4ikOFF
  Уплотнитель протер краску на задних дверях Шкода Фабия 2 Romatr 8 4 717 29-05-2018 12:47
Останнє: Romatr
  Вопрос о детской защите в дверях aGez 1 1 500 13-02-2018 19:37
  Какой размер заклепок в дверях? jenik15 20 15 879 16-06-2017 15:23
Останнє: AndronKL
  Сколы на дверях, и добровольное возмещение ущерба SHNM 16 5 715 21-03-2017 08:35
Останнє: Медведь
  Ухудшение динамики. Нужен совет. Rahova 23 9 701 03-08-2016 19:44
Останнє: Rahova
