вода в дверях??
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
11-07-2018 21:01 вода в дверях??
после дождя, при открывании дверей, из них струйками выливается вода (( это норма? Спасибо
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
11-07-2018 21:04 RE: вода в дверях??
Думаю резинки уплотнения стекла подгуляли или установленны неправельно.
205 65 r15 Зима шипованая
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
11-07-2018 21:10 RE: вода в дверях??
все родное красивое в идеале
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
11-07-2018 21:15 RE: вода в дверях??
(11-07-2018 21:01)Максимилиан :  после дождя, при открывании дверей, из них струйками выливается вода (( это норма? Спасибо
норма ...после большого дождя правда Smile
в закрытом положении уплотнители держат...как токо открыли, через отверстия в них вода и выходит
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
11-07-2018 21:56 RE: вода в дверях??
догадывался, но спросил ))
Спасибо
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
11-07-2018 22:54 RE: вода в дверях??
[Зображення: 789_521_fixedwidth.jpg]
Думаю, все в порядке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2018 22:54 Ozzy.)
kolik Немає
Приєднався: Jan 2014
11-07-2018 23:57 RE: вода в дверях??
(11-07-2018 22:54)Ozzy :
Аплодисменты
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
12-07-2018 09:08 RE: вода в дверях??
Выливается из дренажек? или через другие дырки? Если дренажные, то просто уклон был наверное и вода скопилась в углах.....
А через уплотнители в стёклах вода имеет право проходить, там же фетровая прослойка, от пыли.
Если не через дренажные текЁт, то почистить надо ....
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-07-2018 09:12 RE: вода в дверях??
Гадать можно долго. Если при каждом дожде течет из дренажа ручейком, не порядок это.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
12-07-2018 15:16 RE: вода в дверях??
вытекает из дренажей
из передних дверей из двух мест, из задних - из одного
и да, авто стоит во всех случаях под наклоном... точно
на ровном месте - не течет ))
(11-07-2018 22:54)Ozzy :  Думаю, все в порядке
жесть конечно )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2018 15:30 Максимилиан.)
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 185 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 255 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 855 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 956 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 516 01-09-2021 16:09
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 297 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 183 295 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Вода на порогах sashaa8 11 4 269 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 964 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 842 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
