Какой размер заклепок в дверях?
jenik15 Немає
Приєднався: Sep 2012
skoda fabia 2007 1.2
21-09-2012 22:26 Какой размер заклепок в дверях?
Подскажите какой размер заклепок в дверях фабии?
Спасибо.
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
21-09-2012 22:42 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Клипса крепления обивки? 5J0867276
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=5J0867276
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2012 22:43 samvey.)
jenik15 Немає
21-09-2012 22:59 RE: Какой размер заклепок в дверях?
К корпусу двери крепится кусок жести. Она на заклепках неформального размера.
[Зображення: 48cf25ca042ce0b4-main.jpg]
КВН Немає
Приєднався: Mar 2012
г.Гатчина, Ленинградской обл
Шкода Октавия А5 (1.6 BSE) 2008
22-09-2012 07:16 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Заклепки в двери 6.4-10, каталожный номер n91078801
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
22-09-2012 10:25 RE: Какой размер заклепок в дверях?
поставь на саморезі. у меня на саморезах с завода
tompson Немає
22-09-2012 10:51 RE: Какой размер заклепок в дверях?
(22-09-2012 10:25)Lexa_odessa :  поставь на саморезі. у меня на саморезах с завода
Да ладно? Что такое бывает ? Я удивлен
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
22-09-2012 11:49 RE: Какой размер заклепок в дверях?
(22-09-2012 10:51)tompson :
да, на ранних фабах не знаю как на окташах ставили саморезы
тут
Цитата:Для тех кто на рестайлинговых фабиях... Заклёпки нужного диаметра в дверь либо заказывать либо можно купить самые толстые (4.8мм), после снятия карты двери изнутри на обычный суперклей на отверстия от старых заклёпок приклеил (чтобы держались до установки заклёпки) шайбы 5мм... вуаля... отлично заклепалось заклёпками из ближайшего хозмага...
Цитата:У вас авто 2002гв... Карта двери держится на болтах... а с 2005гв карты заклёпываются на клёпка 6.4мм которые очень сложно найти, а заказать не всегда есть возможность...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2012 12:06 Lexa_odessa.)
DimonTV Немає
Приєднався: Jul 2009
Audi
22-09-2012 12:13 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Брал обычные 6Х10, все отлично.
[Зображення: flagmap.php?visited=BYCZEEFIFRDEGRHUITLV...SKSECHUATR]
jenik15 Немає
23-09-2012 13:35 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Спасибо.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
23-09-2012 20:51 RE: Какой размер заклепок в дверях?
Лучше не заморачивайтесь с заклепками, установите заклепочноые гайки. Hello!
В случае чего, будет проще, открутили болты и все.
Я так сделал на задней левой двери, при ремонте концевика. Теперь планирую остальные три так сделать, заодно шумку закатать.Rulez
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 685 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 13 366 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 175 348 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  вода в дверях?? Максимилиан 9 3 486 12-07-2018 15:16
Останнє: Максимилиан
  Kodiaq молдинги на дверях 4i4ikOFF 11 3 957 26-06-2018 12:41
Останнє: 4i4ikOFF
  Уплотнитель протер краску на задних дверях Шкода Фабия 2 Romatr 8 4 408 29-05-2018 12:47
Останнє: Romatr
  Вопрос о детской защите в дверях aGez 1 1 410 13-02-2018 19:37
  Размер тормозных дисков evg1971s 20 20 428 12-10-2017 19:30
Останнє: AlexMotel
  Сколы на дверях, и добровольное возмещение ущерба SHNM 16 5 161 21-03-2017 08:35
Останнє: Медведь
  Размер дисков Skoda Octavia Tour pstasyuk 5 3 159 27-09-2016 15:31
Останнє: manjik
