1.8т троит при нагрузки и при резком нажатии на газ.
Асхат Немає
Octavia Elegance 1.8T 4x4
05-05-2007 20:08 1.8т троит при нагрузки и при резком нажатии на газ.
Помогите движок троит! Может из-за секи в баке?
и ещё как изменить данные пользователя хотел фото добавить Very Happy
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
Была как то такая трабла на ПАССАТЕ. Пол движка перерыл, грешил на систему питания, думал уже ГБЦ сдергивать, но оказалось все настолько банально: ВВ- провода! Хоть им и полгода небыло! Звонились, как положено по мурзилке. Попробуй ВВ провода у кого нибудь взять на время, для пробы...
Хотя, для начала, можно давку промерить на впрыске.
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
может инжектор почистить да свечки поменять?
Забанен
нехочуха Немає
Приєднався: Feb 2006
Шкода-октавия 1.8Т Пассат 2.0
подтяни впускной коллектор и будет тебе счастье.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Hakim :Была как то такая трабла на ПАССАТЕ. Пол движка перерыл, грешил на систему питания, думал уже ГБЦ сдергивать, но оказалось все настолько банально: ВВ- провода! Хоть им и полгода небыло! Звонились, как положено по мурзилке. Попробуй ВВ провода у кого нибудь взять на время, для пробы...
На 1.8Т нет ВВ проводов Razz Свечи, катушки, форсунки - в такой последовательности.
ZURAB Немає
10-05-2007 20:41 1.8т троит при нагрузки и при резком нажатии на газ.
Можно мзмерить давление топлива в рампе при нагрузке(в движении).Если оно не ниже 2,7-3 bar(точно не помню),то сетка,насос,фильтр,магистрали и рег.давления ни при чем.Искать,думаю,надо по высокому напряжению,форсунка,компрессия
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
10-05-2007 23:05 Re: 1.8т троит при нагрузки и при резком нажатии на газ.
ZURAB :Можно мзмерить давление топлива в рампе при нагрузке(в движении).Если оно не ниже 2,7-3 bar(точно не помню),то сетка,насос,фильтр,магистрали и рег.давления ни при чем.Искать,думаю,надо по высокому напряжению,форсунка,компрессия
Согласен с мнением. Можно тупо пережать плоскогубцами обратку и погазовать,если пропадёт,то причина в давлении.
Асхат Немає
13-05-2007 20:25 1.8т троит при нагрузки и при резком нажатии на газ.
Ездил на диагностику в первый день ричину не установили но удалили ошибки из ЭБУ и взяли деньги с меня, посоветовали поменять свечи. Поменял свечи поставил свечи бош платина не помогло, на второй день поехал на диагоностику стошники немогли установить причину пока сам не пошевился оказалос неработает катушка зажигания одного цилиндра.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
токо хотел предположить - сам сталкивался с таким. И Женя smip тоже кстати, говорил что было такое.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
X-RAY :smip тоже кстати, говорил что было такое.
У себя уже все 4 поменял.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 978 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 096 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 238 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 518 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 172 18-06-2022 08:17
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 9 965 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 660 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 549 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 882 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 479 26-02-2021 23:27
