Фабиа. Проблема с вентилятором печки.
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
23-12-2010 10:38 Фабиа. Проблема с вентилятором печки.
В общем, на первом втором режиме дуло до сег. дня, издавая периодически сверчащий звук. Сегоня работает только на макс. режиме, предыдущие молчат. Кто знает, что меняется в таких случаях? Разбирать для замены втулки - как в Тавриях - полмашины?
Спасибо.
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
23-12-2010 10:43 RE: Фабиа. Проблема с вентилятором печки.
(23-12-2010 10:38)Аматор :  В общем, на первом втором режиме дуло до сег. дня, издавая периодически сверчащий звук. Сегоня работает только на макс. режиме, предыдущие молчат. Кто знает, что меняется в таких случаях? Разбирать для замены втулки - как в Тавриях - полмашины?
Спасибо.
Думаю, не во втулках дело. От них вообще не крутил бы во всех режимах. Что то с электрикой. У меня например, похоже на то что крыльчатка цепляет корпус. Или как вариант, мощности хватает продавить заедание крыльчатки только на 3 позиции
Only New
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2010 10:45 igor.)
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
23-12-2010 11:07 RE: Фабиа. Проблема с вентилятором печки.
Это сгорел предохранитель на резисторе, сгорел из-за того, что вентилятор крутился под нагрузкой, я сам месяц назад менял его и вентилятор.Hello!
Поменяй резистор, его цена в районе 300 гривен, он находится возле вентилятора слева, под бордачком, и почисти вентилятор. Если вентилятор после чистки выть не перестанет, то его тоже на замену но он стоит в районе 2000 гривен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2010 11:12 Romeus.)
Snegovik Немає
Приєднався: Nov 2010
Киев (Позняки)
Была Fabia 1.2 HTP
23-12-2010 19:27 RE: Фабиа. Проблема с вентилятором печки.
На таври сам когда-то снимал печку – это просто садизм.
А по теме:
1. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B8
2. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B8
3. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B8
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 689 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 93 542 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 116 473 28-01-2023 12:17
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 479 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 082 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 790 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 850 04-11-2021 10:37
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 179 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 1 966 23-03-2021 11:04
  Проблемы с вентилятором Olegboj4ik 2 830 09-02-2021 15:22
Останнє: Olegboj4ik
