Не работает сигнал поворотов
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
03-05-2007 07:52 Не работает сигнал поворотов
Уважаемые шкодаводы с праздником прошедшим! Дайте плз.совет кто сталкивался, не работают сигн.поворотов , проверил предохранитель(целый) аварийка работает Курить может реле?(где оно находится Дятел ) Подскажите что можно самому сделать ...
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Поменять кнопку аварийки,это и есть реле поворотов. Бывает такое.
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
Согласен! Сталкивался с аналогичным!
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Я менял кнопку, но аварийка при этом тоже не работала.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
Так аварийка работает нормально,а повороты молчат Недоумение А как проверить реле и где оно ?(в самой аварийке) Курить
HC-man Немає
В самой кнопке. Если авто не на гарантии, подъедь на разборку, попроси кнопку. Будет нормально работать, тогда купишь.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Кнопка 100%
http://www.skoda-club.org.ua
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
Cнял кнопку свиду нет признаков поломки поставил обратно заработали повороты Поскакали Всем спасибо за советы Hello!
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Видимо контакт пропадал!
Ок... закрываю
  Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ zhenya 12 2 012 20-12-2024 11:30
Останнє: awas59
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 564 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 861 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 10 904 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 852 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 201 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 857 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 346 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 2 968 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 243 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
