Octavia4 1,8T. Тугой тормоз.
aldo Немає
Пешеход... Были Skoda Oktavia 1,8T, Fabia 1,2 HTP
02-05-2007 20:57 Octavia4 1,8T. Тугой тормоз.
На скорости свыше 150 , при нажатии на педаль тормоза, она уходит не так как обычно, с небольшим холостым ходом (постепенным увеличением тормозного усилия), а очень туго, с самого начала. Тормозное усилие кажется меньше, чем обычно. Если надавить сильно, сильнее чем обычно, - резкое торможение с рысканием.
На малых скоростях - как обычно.
Что может быть?
Si vis pacem, Para bellum
050.415.55.19
ZURAB Немає
02-05-2007 23:01 проблемы
В принцыпи все правильно.Обратитесь на СТО
aldo Немає
Smile
Что правильно?
На СТО -само собой. Боюсь, что посмотрят, прогонят на стенде и скажут - всё ок.
Такое было. Правда симптомы не те. Пару раз было что при резком торможении педаль проваливалась практически в пол. АБС при э том не срабатывала. Так на СТО сказали - мы на стенде прогнали. Никаких отклонений.
050.415.55.19
нехочуха Немає
Приєднався: Feb 2006
Шкода-октавия 1.8Т Пассат 2.0
как житель Комсомольска жителю Комсомольска скажу-прокачай тормоза..наверное поможет..
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
нехочуха :как житель Комсомольска жителю Комсомольска скажу-прокачай тормоза..наверное поможет..
+1. Мож и не только в этом причина, но с этого надо начать.
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
03-05-2007 18:43 Re: Octavia4 1,8T. Тугой тормоз.
aldo :На скорости свыше 150 , при нажатии на педаль тормоза, она уходит не так как обычно, с небольшим холостым ходом (постепенным увеличением тормозного усилия), а очень туго, с самого начала. Тормозное усилие кажется меньше, чем обычно. Если надавить сильно, сильнее чем обычно, - резкое торможение с рысканием.
Что может быть?
Тоже самое и у меня Я удивлен и прокачка не помогает,тоже голову ламаю,что это Хм
aldo Немає
Сегодня был на СТО.
Сменили задние колодки и диски. Заменили тормозную жидкость.
Порог твёрдости отодвинулся на половину обычного холостого хода, т.е. начинается не с самого начала, а чуть дальше. Тормозит лучше. Но это со 180. Думаю, как-то от скорости зависит. В смысле, не тормоза вообще, а усилие колодок на дисках. Труднее сжать на большой скорости. Может их как-то отталкивает от диска из-за мелкой вибрации. Диски-то не могут быть абсолютно ровными.
Посмотрю ещё.
PS Прозрел от длины тормозного пути со 180. Пробовал и на 5-й, и с переключением вниз. Во втором случае, конечно, меньше путь, но всё равно я оказался дальше, чем точка кот. я отмечал для себя как конечную перед началом торможения.
050.415.55.19
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 603 30-01-2023 22:37
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 989 18-06-2022 08:17
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 8 293 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 533 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
Exclamation Не держит ручной тормоз Sergeo 7 2 338 20-03-2019 19:17
Останнє: Skams
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 468 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение: eact 53 27 917 03-10-2017 21:34
  При нажатии на тормоз загорается.... my1stlife 7 4 519 01-09-2016 08:43
Останнє: nau
  При резком нажатии на тормоз что-то шипит BingerUA 6 3 592 27-06-2016 15:19
Останнє: BingerUA
  Высвечивает ручной тормоз ets 15 4 389 14-11-2013 22:45
Останнє: skodabox
