Омыватель Fabia 2000 - проблемы омывателя и самостоятельное их решение.
A_Mortal Немає
Приєднався: Sep 2010
14-12-2010 15:09 Омыватель Fabia 2000 - проблемы омывателя и самостоятельное их решение.
Поломка №1. После покупки б/у машины первый раз заинтересовался омывателем заднего стекла уже зимой. Выяснилось - не соединён шланг в двух местах: 1. Сразу внизу бачка (под левой фарой - со стороны водителя),
2. Под блоком управления - компьютером - плохо доставать.
Номер один соединял сняв левое колесо и защиту. Номер два соединил сняв компьютер (откинуть массу на АКБ), открутил и сдвинув от салона крышку воздухозаборника - со шланга снимать не стал... Номер два конечно легче одеть сняв этот воздухозаборник совсем (здесь есть соответствуюющий пост с фото). Что качается номера один - проще руль вправо, снять три нижних самореза, отвернуть защиту, соединить шланг до щелчка и закрепить обратно защиту - 5 минут.
Поломка № 2. Не жужжит насос омывателя вообще. Дворники работают. Омывашка, понятно, не льётся. Как выяснилось - замёрзли остатки воды внизу бачка (незамерзайка была налита до верха). Но, указанные выше два соединения, обратно были разъединены. Причину последнего я так и не понял, - ведь включая замёрзший омыватель, я уже не слышал работы насоса. Почему же шланг разщёлкнулся в двух местах так, как будто шланг постепенно замерзал с дальнего конца, а я всё время пробовал включить насос. Для себя решил, что просто чего-то не заметил.
Эту поломку полечил через пару дней, поставив машину часа на 3,5-4 в цеху (10-11 Цельсия), соединив за пол-часа шланг в двух местах, выкачав остатки плохой смеси, залил полный бачок с прокачкой.
Наверное если сгорит мотор насоса омывашки будут такие же симптомы, как и Полоика №2. Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 15:09 A_Mortal.)
14-12-2010 21:23 RE: Омыватель Fabia 2000 - проблемы омывателя и самостоятельное их решение.
спасибо за инфо но это давно написано и с фотками было...
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 809 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 6 738 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 203 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 862 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 168 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 85 343 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 220 01-02-2021 20:53
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 360 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 7 996 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 805 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
