не закрывает замок ни с сигнализации, ни с салона!
garichipo Немає
13-12-2010 21:25 не закрывает замок ни с сигнализации, ни с салона!
Уважаемые коллеги! Обращаюсь к Вам с Шкода клуба России! Может быть вы мне поможете!
Примерно 1 мес. назад в замке водительской двери стало что то жужать! через день замок перестал закрываться с сигналики(остальные три двери и багажник запираются как с брелка, так и с кнопки в салоне ), а также с кнопки в салоне и не работает левое боковое зеркало! провода, которые были обломаны заменил, все споял! Тестером провзвонил проводку: на колодке стеклоподъемника на двух толстых красных питание есть, на замок питание 12 вольт есть точно на 4 проводах! При нажатии на брелок сигналки - показания по напруге меняется!
концевик (микрик) вроде жив: при открывании двери (водительской) плафон загорается! зумер ругается если оставить включеные фары и открыть дверь!
блок комфорта выдает ошибку
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-10 - - - Спорадическая
Сигналку ставлю так! запираю три двери и багажник, а потом с ключа водительскую! Да забыл- с кюча открывает и закрывает все двери!
Может быть есть какие-нибудь идеи?? Октавия 2000 года, АКЛ
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
14-12-2010 01:49 RE: не закрывает замок ни с сигнализации, ни с салона!
Привод ЦЗ накрылся.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-12-2010 08:43 RE: не закрывает замок ни с сигнализации, ни с салона!
Видимо не все провода спаяны.Курить
Видимо ток идет по одной-двум жилкам. Без нагрузки (при проверке тестером) этого достаточно, а при активации замка, нехватает.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 08:45 bboorryyss.)
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
14-12-2010 10:23 RE: не закрывает замок ни с сигнализации, ни с салона!
ЦЗ родной?
Похоже на привод
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2010 10:24 Eugene Saint.)
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
14-12-2010 10:55 RE: не закрывает замок ни с сигнализации, ни с салона!
Разбирай замок и смотри контактную группу та чо отвечает за привод! но если ещё сам привод жив, что обычно при замыкании контактной группы он сгорает Курить
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
Ivan_Oleynik Далеко
14-12-2010 11:11 RE: не закрывает замок ни с сигнализации, ни с салона!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:08 Ivan_Oleynik.)
garichipo Немає
14-12-2010 19:00 RE: не закрывает замок ни с сигнализации, ни с салона!
всем большое спасибо! надеюсь. что ваши советы помогут! не хотелось бы на привод ЦЗ попасть! как решу отпишусь
Если это имеет какое-то значение: стеклоподъемники с пульта водителя все работают! кнопка открывания-закрывания тоже!
сообщения объединены
всем спасибо!! как и правильно было сказано - виной тому послужил блок управления водительской дверь! разобрав и отсоеденив блок в нем было обнаружено много закисших контактов, причем зеленоватого цвето, то есть все сгнило! Но мастер все восстановил, теперь все работает! еще раз всем спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2010 20:00 garichipo.)
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 709 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 635 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Сирена штатной сигнализации. YuraM 20 15 163 06-05-2019 21:44
Останнє: YuraM
  Работа штатной сигнализации на Octavia! Gr_Vetal 13 22 274 24-09-2018 23:10
Останнє: DoctorAleks
  Как погасить лампу сигнализации? -VITAL- 2 2 237 06-06-2018 17:47
Останнє: -VITAL-
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 390 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  ЦЗ Не закрывает Sanya90 8 2 050 18-12-2017 20:34
Останнє: Ozet
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 2 940 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
  Подскажите по сигнализации Viktor3 5 2 232 05-07-2017 13:00
Останнє: Viktor3
  Кнопка отключения сигнализации -> Uncle 12 11 328 04-07-2017 20:07
Останнє: kristal
