Подскажите по сигнализации
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
01-07-2017 16:14 Подскажите по сигнализации
Вобщем то есть сигналка.. *******. С функциями программирования вроде разобрался. Проблема собственно со входом в програмирование "режим Valet". Может я и сам конечно валет, и чего то не так делаю, но как я не пытался - все безрезультатно.
Обведенная на фото деталь сигналки (крепиться на лобовое стекло) - это и есть пульт управления кодированием? Из всех элементов, только на ней есть кнопка.. Или же вход в кодирование производиться пультом? Может кто знает. Подскажите
Как вариант еще конечно может быть установлен не заводской пароль. Потому что я второй владелец и сигналка досталась вместе с машиной..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2017 10:10 Viktor3.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
01-07-2017 19:10 RE: Подскажите по сигнализации
Если я вас правильно понял и если меня память не подводит, то вам нужна штука в самом нижнем правом углу. Там есть кнопка.
Да, у меня с нее начиналось программирование - 7 раз нажать, включить зажигание - так подвязывали брелок
bohdan 7224 Немає
Приєднався: Nov 2016
Львівська область
Skoda Octavia a5 1.6 tdi,Vw T4 2.5tdi
01-07-2017 19:34 RE: Подскажите по сигнализации
Bank911 стовідсотків правий,ця кнопка якраз і є кнопкою валет і вам треба її шукати
Viktor3 Немає
01-07-2017 19:36 RE: Подскажите по сигнализации
Вот оно что) Большое спасибо вам! Значит будем искать)))
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
02-07-2017 09:01 RE: Подскажите по сигнализации
(01-07-2017 16:14)Viktor3 :  Обведенная на фото деталь сигналки
это антена
а кнопку коллеги указали верно
Viktor3 Немає
05-07-2017 13:00 RE: Подскажите по сигнализации
Отыскал кнопку, перепрограммировал, все ок) Большое спасибо всем за помощь и оперативность! Respect
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 820 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 739 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Сирена штатной сигнализации. YuraM 20 15 816 06-05-2019 21:44
Останнє: YuraM
  Работа штатной сигнализации на Octavia! Gr_Vetal 13 22 671 24-09-2018 23:10
Останнє: DoctorAleks
  Как погасить лампу сигнализации? -VITAL- 2 2 371 06-06-2018 17:47
Останнє: -VITAL-
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 569 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 3 081 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
  Кнопка отключения сигнализации -> Uncle 12 11 676 04-07-2017 20:07
Останнє: kristal
  Где в Одессе найти грамотного спеца по установке сигнализации Андрей1606 0 1 315 09-07-2016 23:25
Останнє: Андрей1606
  Octavia Tour как добраться до сигнализации или как разобрать торпедо ShifVD 0 2 140 01-03-2016 22:11
Останнє: ShifVD
