Клин геометрии турбины.
tar Немає
Lviv
23-11-2010 20:49 Клин геометрии турбины.
Есть вопрос. При осмотре турбины обнаружил что шток геометрии турбины практически наглухо заклинило в верхнем положении. Попытки сдвинуть его вниз успехом не увенчались. Вопрос, что это, передув или недодув, и как в идеале должен ходить этот шток. Динамика машины ниже удовлетворительной, ошибок нет. Насколько эффективной будет ремонт этой ерунды спецами? Спасибо.
A5 1.9 tdi 77Kw
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
23-11-2010 21:32 RE: Клин геометрии турбины.
Только вскрытие покажет,снимай дудку и разбирай.
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
26-11-2010 14:03 RE: Клин геометрии турбины.
(23-11-2010 20:49)tar :  Есть вопрос. При осмотре турбины обнаружил что шток геометрии турбины практически наглухо заклинило в верхнем положении. Попытки сдвинуть его вниз успехом не увенчались. Вопрос, что это, передув или недодув, и как в идеале должен ходить этот шток. Динамика машины ниже удовлетворительной, ошибок нет. Насколько эффективной будет ремонт этой ерунды спецами? Спасибо.
Шток обычно двигается очень туго - пружита в мембране жесткая. Сдвигается при подаче вакуума на мембрану. Подключай компьютер, подай команды на управление турбиной на работающем моторе. Если не двигается - проверь вакуум. Если все есть, но по прежнему не двигается - меняй турбину.
zoro-007 Немає
Приєднався: Nov 2010
26-11-2010 16:50 RE: Клин геометрии турбины.
1) плохое масло(не качественное, вязкость)
2) проблемы с движком(летит всякое г.. в турбину)
3) плохая подача масла или ваще нету
4) ремонт около 4000 грн
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
27-11-2010 09:50 RE: Клин геометрии турбины.
Может заклинить геометрия, а может и сам актуатор. Если первое, есть вероятность разработать геометрию без снятия турбины - постепенно весь флакон карбклинера через ЕГР порт на выпускном коллекторе. Естественно, не на горячем моторе, и так, чтобы в ГБЦ ничего не попало, т.е. через трубку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2010 09:51 RomSLR.)
tar Немає
Lviv
29-11-2010 14:48 RE: Клин геометрии турбины.
Судя по всему актуатор в норме. У меня она еще и подсвистывает, наверное в связи з той же геометрией или лопатка трет.
На счет тугоподвижности, Lugtruck писал, что шток достаточно тугоподвижен, но сдвинуть его с места максимальным усилием руки я не смог. Есть сомнения что это сможет сделать вакуум, или я не прав?
Мастера предлагают снимать и сдавать в спец контору которая этим занимается. Все ок, вот только думаю как бы меня там не развели. Как выглядит типическая профилактика турбы с чисткой геометрии? Какие нюансы и ориентировочная цена?
A5 1.9 tdi 77Kw
VLADICHEK Немає
Производственник
29-11-2010 14:57 RE: Клин геометрии турбины.
tar :Мастера предлагают снимать и сдавать в спец контору которая этим занимается. Все ок, вот только думаю как бы меня там не развели. Как выглядит типическая профилактика турбы с чисткой геометрии? Какие нюансы и ориентировочная цена?
Шеф давал турбину на ремонт в Киеве, вроде как нормально зделали, цена вопроса колебалась от 2200-2500 если не ошибаюсьКурить
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
29-11-2010 15:26 RE: Клин геометрии турбины.
(29-11-2010 14:48)tar :  выглядит типическая профилактика турбы с чисткой геометрии? Какие нюансы и ориентировочная цена?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...hl=турбина
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
29-11-2010 15:30 RE: Клин геометрии турбины.
(26-11-2010 14:03)Lugtruck :
Ерунда, он легко двигается. Бацните по нему молотком, посмотрите, сдвинется или нет.
099 061 15 63
ANTI[SuN] Немає
30-11-2010 00:25 RE: Клин геометрии турбины.
(29-11-2010 15:30)elected :  ...Бацните по нему молотком...
Это по-нашему Упал и качаюсь
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 443 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 356 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 720 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 49 723 24-09-2020 21:30
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 13 486 03-09-2019 17:36
  Диагностика турбины AlexP 23 14 384 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
  Давление турбины мотор AGU sparko 50 40 482 29-11-2017 22:13
Останнє: sashavin
  Передув турбины AGU 1.8T ANTI[SuN] 50 26 276 23-10-2017 15:51
Останнє: eact
  Маслопрвод турбины TDI 1.9 (BJB) AndronKL 0 1 659 02-08-2017 11:17
Останнє: AndronKL
  1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины HooPPer 14 20 381 24-02-2017 09:49
Останнє: HooPPer
