Octavia: датчик ???
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
26-10-2005 13:06 Octavia: датчик ???
Добрый день!!
На выходных менял масло, после снятия защиты картера обнаружил, что под левой фарой балтается какой то датчик, он идет в одном жгуте с сигналом, на конце жгут расходится на три части два нпошли на разъемы сигнала а третий этот датчик. Провод там не длинный но так и не нашел где он стоял. Может кто сталкивался???
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
26-10-2005 13:41 Re: датчик ???
Andrey1971 :Добрый день!!
на опелях так болтался датчик температуры за бортом. Это, по моему, его штатное положение Smile
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Датчик температуры воздуха, болтаться не должен, крепление длджно быть за решеткой нижней, левой, но не к решетке а к кузову.
Решетка должна достаточно легко сниматься, на Шкоде не снимал, снимали у друга на VW Polo, под ней датчик как на ладони и крепление его.
Andrey1971 Немає
Алчевск
skoda superb
Я тоже подумал, что не должен.
Спасибо за совет на выходных посмотрю еще.
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 461 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 19 167 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери pvase 12 6 225 03-08-2016 17:14
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 529 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Як в Octavia A5 до FL. підключити датчик відкритого капоту. Gr_Vetal 8 3 674 06-11-2014 23:26
Останнє: shurra
  Датчик бензина на Octavia 2002 Sergey_VRS 2 1 732 09-08-2008 16:29
Останнє: ZURAB
  Octavia: Глючит датчик бензина Гера 34 14 882 14-09-2007 19:29
Останнє: ZURAB
  Octavia Tour: Датчик уровня и темп. охл. жидкости aldo 5 4 199 15-01-2007 10:16
Останнє: 4i4ikOFF
  Octavia - не работает датчик открытой двери deadmoroz 9 10 729 15-05-2006 00:32
Останнє: ЛЁwА
  Датчик скорости на Octavia 1.8T korum 3 6 148 20-10-2005 11:47
Останнє: 4i4ikOFF
